а для чего, вы думаете я
Огласите для начала значения напряжений,
а для чего, вы думаете я не знаю какое должнобыть напряжение на проце и памяти? На проце 1,47В На памяти 2,55В, на чипсете 1,55, состояние сигнала ресет при незапуске (хотя другого и нет))) - в активном состоянии. Напруги возможно немного не точные, на мультиме аккумулятор уже садится.
Дохлый мост NF4? Не может быть! Молчу.....
Вы думаете мост? А я пока ещё не теряю надежды что это мультик, он вроде как внешний здесь, если глаза мне не изменяют:) Сам мост на ощуп еле тёплый, и вообще ничего не греется сверх нормы.
Да ещё забыл добавить что на входе сигнала ресет напуга 0в, сопротивление между напругой 3,3в и сигналом ресет более 3кОм, между землёй и rst 260Ом. Куда копать?
EP-9NPA7I
