Доброго здоровьечка всем. Взываю к коллективному разуму,так как в ремонте МВ еще не силен (только учусь). МВ Foxconn WinFast N570SM2AA-8EKRS2H не запускается, зависает на 50 пост-коде. BIOS Phoenix / На мониторе отображается LOGO. На отсутствие видео и памяти региагирует соответствующим писком. Процессор, память и БП заведомо рабочие. Температурные режимы компонентов в норме (нет ярко выраженных горячих и холодных), за исключением Q50-этот быстро нагревается , конденсаторы в норме. Предистории сдыхания не знаю. Подскажите в каком направлении искать?. И еще по коду 50 -это последний успешно пройденный или на котором происходит зависание?
На котором происходит. Если не ошибаюсь то зависание после отображении картинки происходит по периферии. Из матери все выдернули? (сет карту, звук, винты и т.п.). Заведомо рабочий БП тоже не показатель. Нужен нормальный![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Блок питания от FSP на 350W (новый). Мать пустая.
Значение 50 пост кода для разных биосов
AMIBIOS97, Core 6.x Коррекция размера Conventional Memory
AMIBIOS97, Core 7.x Обнуление Extended Memory
AMIBIOS8© Уточняется реальный объем системной памяти с учетом регионов, запрещенных к использованию
AwardBIOS V4.51PG Elite Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS
AwardBIOS V6.0 Medallion Инициализация USB
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Визуализируется тип процессора и его тактовая частота
Я бы с комплектухой поиграл. (Процессор, память и БП) + обнуление биоса. И желательно фото платы или хотябы части с тем элементом (Q50).
новый не значит хороший
Хотя fsp-шки подводят очень редко.
Maco, дабы не ошибиться привел всю таблицу.
BIOS обнулил сразу. Батарейка в норме. Фотика под рукой нет, так-что выложу завтра
1)Перепрошивка BIOS
2)Пропайка моста.
Может быть сетка или звуковой кодек вышли из строя ??? Встречается на подобных платах такое, сам компонент сильно греется, на кодеках иногда "пятнышко"...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Привет!!!!!!!
Конечно тема устарела но инфа лишней небывает.
У меня схожий случай. Мать запускается и даже работает некоторое время – но от перегрева транзистора Q50(T40N03G) система перегружается. Транзюк при прозвонке рабочий но у этих транзисторов есть слабое место – при нагреве растёт обратный ток и он нагревается сильнее. Это происходит до перезагрузки системы.
Решение проблемы было простое – посадил на транзистор радиатор (благо термоклей был) и всё работает нормально.
POST 50 - это предсмертный крик моста...
