CN-7TABAS Отваливаются порты и флоп.
Произошёл интересный глюк...
Принесли две сабжевые матери, случилось с ними такое горе - ставили их в микроАТХ и СD-ROM приводом снесли нахрен синтезатор частот вместе с обвязкой.
Синтезатор я восстановил - всё завелось, но стали отпадать комы и флоп. Вернее мать флопа не видит при посте, но если загрузится скажем с CD то можно даже попытаться прочесть дискетку - на нём загорается зелёная лампочка, он секунд 30 дуплится и говорит вставте диск.
Порты отпадают при перезагрузке машины: нажал ресет - есть порты, нажал ресет - нет портов, нажал ресет - нет портов, нажал ресет - есть порты. В общем как бутто не родная прошивка, только переодически.
И так на обоих матерях.
Если у кого есть какие мысли или может кто-то что-то подобное побеждал - пишите.
Зарание спасибо за любой ответ.
Этот синтезатор тактует т.н. I/O контроллер как раз те самые "флоп и порты" 48МГц со своего делителя, или со второго кварца 48МГц где-то около портов. По моему проблема именно с частотой тактования микросхемы порта. Попробуй проверить.
Аватар пользователя Genchik
Спасибо за ответ.
Я исам понимаю, что дело именно в этом.
Там как раз была сломана обвязка 25,26,27 ноги, а 26 - 48MHz.
Синтезатор: icst.com/pdf/ics94215.pdf.
Я думаю я поставил не того номинала резистор.
И как на зло матери с таким же синтезатором нет, и в даташите типовой схемы включения тоже нет....
Там было сломано 3 резистора, дрссель и кондёр.
Кондёр в фильтре по питанию, дроссель там же, а все резюки я поставил по 22 ома.
Вот такая петрушка...
Разобрался!
R423 должен быть 10к а не 22 ома (стоит с 26 ноги на 3,3v).
Поставил и всё завелось.
