Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
MmM
А мосты на ней уже перекидывали? сколько раз? процент брака?
Перекидывали раньше, когда были трафареты китайские ... проблем небыло почти ... потом пару раз южные перекидывал без трафаретов(пару шаров сделать не проблема) ... щаз жду нормальные трафареты
Процент брака .... особо не смотрел ... вроде пару раз перекатывали заново, но я точно не помню, помогло или нет ...
И снова о дергании мостов, господа.
Назло всем жидовским мордам (ничего личного, для красного словца, кто знает - тот поймет), которые пользуются ресурсами нашего сайта, а свои разработки тщательно скрывает, выкладываю новую "технологию" деоганья мостов, по максимуму исключающую влияние дрожжащих рук при снятии чипа.
1этап. 4 нитки одинаковой длины, сходящиеся в одну точку, после которой идет 1 нитка - этот конец держится в руках.
4 оставшихся конца крепятся по углам к тонкой жестяной пластине, вырезанной по размеру чипа (надо просверлить дырки ). Жесть тонкая для того, чтобы под весом чип не просел. Углы можно загнуть, чтобы не мешались. Пластина приклеивается буквально капелькой термоклея к чипу - этого достаточно, чтобы его дернуть.
Следующий этап. На высоте 20-30 см от платы надо расположить ну скажем фанерку с просверленной дыркой, в которую просовывается 1 нитка (1 этап), все это центруется по вертикали, чтобы чип поднялся строго вертикально (для этого можно использовать грузило в качестве отвеса, закрепить можно на 1 нитке в месте связки 4 ниток).
Ну а потом резким движением дергается за нитку, когда припой расплавился, и чип поднимается с идеальными шарами. Никаких смазанных шаров и т.д.
Жестянка отстает от чипа легким поддеванием ножичка, многоразового использования. Можно на маленькие чипы сделатьотдельную приблуду с жестянкой поменьше.
Ну а все остальное додумывайте сами, и так все разжевал.
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
to vitalyV
наверно правильнее писать жадовским мордам.
А по сути сообщение очень интересное.
Хочешь сломать - спроси меня как.
Если кто разбирал мониторы - на колбу клеются плоские магниты,не полосочки с магнитным слоем,а именно кусочки магнитов,тощиной 1 мм.Режутся ножницами.Что-то вроде пластмассы с наполнителем.Весят они всего ничего.Аналогичные магниты применялись в магнитной азбуке когда-то .
Ну вот и клеить на чип такое. А держать уже вторым магнитом,любым совершенно.Скажем,можно из флопа выдернуть кольцевой и покрошить его в куски молотком.
Сейчас дёргаю (не испрваные ЮЖНЫЕ) мосты так.. Беру мгтф, распускаю пучок, так чтоб остался прводок тоньше волоса, пропускаю под выводами BGA южного моста этот волос. (с двух сторон). На верху соеденяем все 4 конца в одно. Привязываю то что получилось к нитке и накидываю нитку на настольную лампу(которая над мамой висит). Всё должно быть строго вертикально, мгтф не должен провисать (иногда отвесом проверяю). Фольгой закрываю маму чтоб не грелась, один южник открыт. Феном грею южник, а с обратной стороны матери ставлю радиатор;- тот что на северном мосту когда-то был. Как только мост поплыл на шарах, я тяну за нитку (не поднимаю, нитка через лампу переброшена) Маму в процессе нагрева я вообше не касаюсь.В итоге; в результате того что теплопроводность холодной мамы выше (площадь по сравнению с мостом больше) все шары на маме (ну или почти все, бывает пара останется, но небольше 15). Пробовал такой способ на северном мосту, - не получается , не могу феном сразу весь мост греть (южник 810-815 и выше,- маленький, там всё рулез).
СРАЗУ скажу что это всё бубны и заклинания. И не у всех заклинания правельные, а бубны прямые
По хорошему и нормальному НУЖНО шаблон - матрицу. Как в сотовых телефонах. Да и то шаблоны бывают разные, травлением сделаные фигня- (BGA от шаблона не отдерёш). Шар может остаться на шаблоне, с контактной площадкой. И после этого BGA можно выкидывать
Зато резаные лазером шаблоны рулят , у них всё под конус.
Всё это было опробовано (шаблоны) на сотиках.
Вопрос конфе, где можно купить шаблоны, и почём?
Покупать дорого не хочется. Смысла в ремонте иногда не бывает, стареет всё быстро (морально).
mix0 c уважением ко всем шаманам и любителям не традиционого секса. (с мамой)
О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух ..... И случай --- бог ,изобретатель.
Вчера, господа, вышеописанным методом пересадил 478 сокет на шарах. Работает. Только жестяянку надо подогнать так, чтоб клей не попадал в контакты, а то потом не отчистить.
Удачно снял Север (почти идеально).... люди если нет возможности купить шаблон "Дергание" рулит!!! Если еще забашлять приблуду Vit'a!
Раскажу как это делал я.... Вчера особо времени не было, я просто решил попробовать снять! Взял квадратик двустороннего текстолита. Припаял по концам обмоточные проводки... соиденил их вверху(Длинна примерно 40-60см.), и просто дерганул!
ИМХО главное длинные проводки(нитки) взять и предельно точно одинаковые по длине(Абы вертикальная сила была строго перпендикулярно к мосту). А если еще и поставить что-то типа "башенного крана", с отцентровкой шнурка строго вертикально... это вообще супер!!!
Единствинное шары все таки не идеально дергаються... есть большие, меньшие... но в принцыпе они есть! и не скатаны в большие "сопли"!
п.с. осталось поставить на дохлую маму
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Дергание действительно неплохо рулит. Осбенно когда на ненужных мостах тренируешься. Еще бы понять механизм "неравномерного деления шаров"!
Может быть перед снятием мост нужно прогреть, дабы все шары были нормально припаяны?
