Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
Где в Донецке или недалеко от него можно преобрести BGA-шарики? А то уже заканчиваються, а в Москву ехать неохота.
Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под P4, те что на шарах? Технологией перепайки чипсетов я уже овладел, не в совершенстве, конечно, но не плохо, а вот енту цацу не получается. Там от 10 до 50 % шаров растекаются по поверхности сомого контакта внутри сокета. Более равномерно прогревать? или какие-то другие хитрости есть?
А вот тут на самом деле есть грабли...и не тока могут растекаться под самим сокетом, но еще и вылазить наружу через контактные отверстия...
Поможет тока метод тыка, тренировка и сноровка...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Свершилось чудо!!!
Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов на плитке, а сегодня уже посадил северник, и он заработал!!!
Плитка для пересадки мостов рулит.
Плитка с плавным регулятором мощности, на посадку уходит около 30 ти минут. Мама ровненькая, ровнее чем была Следов паленья никаких. Предварительно с тестером и термопарой просидел пол-дня, проградуировал плитку, зато теперь мост за мостом дергаю. :P
Еще небольшая хитрость, изначально показанная модулем на слете, мною усовершенствованная. Когда нагреваю маму, покрываю сверху листом бумаги, чтобы тепло не уходило впустую, и нагревается быстрее, и прогрев равномернее.
А модуль показал, что после снятия с плитки он заворачивает маму в газету, дабы остывала равномерно и не корежилась.
А какой режим прогрева?
что значит режим прогрева? Температура?
Ставлю на расстоянии 3-5 ти сантиметров от плитки, ну и включаю сначала градусов на 80 (на плитке), даю устаканится минут 10, прибавляю до 120, опять даю устаканиться 10 мин, прибавляю до 180, потом на 220-250 градусов. В зависимости от платы, расположения чипа и комнатной температуры либо этого хватает, либо прибавляю потихоньку дальше до тех пор, пока шары не сядут.
P.S. Я не прогревал, а именно пересадил, вот в чем прикол то главный!!!
2vitalyV
А какую максимально температуру плитка может дать?
Ну хорошая плитка докрасна разогревается.
Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов 400 точно! а больше никак не надо! я на галогенке в полнакала и уже припой плавиться! вот только на плитке намного лучше потому как грееться вся плата!
Вит ты на сколько ват брал? есть фича... я модулю уже говорил от БРА регулятор-BTW, NMD посоветовал!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Мои похвалы, Виталик...!!!
Я рад за тебя...:beer:
