Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
У меня отлично получилось так.
Взял маленький радиаторчик из какого-то набора для видях с подложкой из термоклея, отогнул два крайних ребра, к получившимся ушкам прикрутил проволочный хвост (жила выдранная из витухи) и получилась отличная присоска. Далее как обычно. Залил флюсом, нагрел и аккуратно снял ЮМ. Шары точно такие как и пару постов назад у Барта. Грел над старой доброй плиткой с открытой спиралью.
Ура! Получилось! А тут еще ПОСТ-карта пришла!!! Ну теперь я кум королю, сват министру!
Добавлено спустя 9 часов 25 минут 16 секунд:
Вот, зацените.
Собсно сама присоска и ЮМ с 845GE MS-6714 REV:5
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Доброго времени, народ.
Прочитал всю ветку - вроде и все просто, и не хочется ничего напороть...
Есть видео GV-N66256DP - нужно пропаять GPU. Есть плитка, строительный фен с регулировкой температуры, паяльная станция, несколько флюсов.
Исходя из рекомендаций участников ветки паять нужно, держа плату над плиткой. Но с обратной стороны платы видюхи насыпана куча мелочи. Она ведь может поотпадать ? Или её нужно предварительно всю снять ? Феном, как я понял, пропаивать не рекомендуется - можно перегреть чип. Никогда еще этого не делал. Есть на чем потренироваться, но всё нерабочее, т.е. качество проверить не смогу. Что ВЫ мне посоветуете?
Если рука твердая, не трясется, то СМДшки прекрасно удерживаются на ней, а если нет, то и подставочку нетрудно соорудить. Сила поверхностного натяжения расплавленного припоя их удерживает. ИМХО.
То есть, все-таки плиткой... Буду тренироваться.
Да, и ещё... А под GPU ничего не нужно подкладывать, чтоб он на плату полностью не сел? Плата видеокарты имеет небольшой изгиб, как бы крайние шарики не слющились и не слились
- Экстремальный ремонт, или пайка BGA-микросхем по-домашнему -
people.overclockers.ru/TiN/record4
=D>
Судя по всему, опыта не имелось. Просто голова на плечах и руки из правильного места. Браво.
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
Хочу написать малость про пропайки БГА сокетов 478, 775.
Может я повторю уже написанное, но мало ли, вся проблема в используемом флюсе - ЛТИ 120 использовать нельзя т.к. после прогрева смыть его вряд ли удастся, я использую флюс гель незасыхающий (канифоль в бензине с добавками судя по всему), обильно лью его на сокет и грею до расплавления шаров на сокете, затем выдуваю из сокета с помощью компрессора и бензина или ацетона, можно и просто смыть.
Флюс коррозионно пассивен. Для владельцев ИК станций флюс обладает еще одним интересным свойством - начинает дымить при 120-130гр.
Ksander прикольно... учитесь...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
И в добавление к вышенаписанному, для того чтобы плата при нагреве не изгибалась в районе сокета - необхоимо изготовить приспособление. Из заглушки для COM, USB портов с ребром жесткости сверляться 2 дырки равное расстоянию между диагональю крепления сокета 478, на приспособление приклеивается фторопласт, картон, бумага (кто что найдет) чтобы приспособление намертво не припаялось к переходным отверстиям и контрольным точкам. Способ больше подходит для нагрева сокета сверху феном или ИК станцией с верхним ИК нагревателем и нижним ИК подогревателем.
Решил я вам рассказать о самом простом и надёжном способе демонтажа BGA-микросхем, при котором все шарики до одного остаются на чипе.
СПОСОБ МОЖАЕВА.
Нам потребуется шило, лобзик, двусторонний скотч, старый радиатор от северного моста, наждачный камень. Думаю, что по набору инструментов многие уже догадались о том, что же это за СПОСОБ МОЖАЕВА. Итак:
1. шилом рядом с BGA-микросхемой в донорской плате протыкаем дырку.
2. лобзиком вырезаем кусок платы с нужной нам микросхемой из платы-донора.
3. с помощью двухстороннего скотча на BGA-микросхему приклеиваем радиатор.
4. кладём наждачный камень на стол, берём BGA-микросхему пальцами за радиатор и водим туда-сюда по наждаку нижней стороной (стачиваем текстолит) до тех пор, пока не сточим текстолит и не увидим шарики. Чем меньше становится толщина текстолита, тем осторожнее нужно работать, чтобы не напартачить.
Вот и всё. Припаять такую BGA-микросхему на другую плату не составит никакого труда. СПОСОБ МОЖАЕВА появился на свет не с бухты-барахты, а был выстрадан в процессе работы. СПОСОБ МОЖАЕВА проверен мною на практике. По вопросам и предложениям, а так-же с благодарностями за бесплатное ноу-хау обращайтесь ко мне в Питере //video3d@mail.ru\\.
Желаю всем успехов в нашем деле.
Я своим способом меняю мост за 20-30 минут, а тут такие трудозатраты! Пробовал как-то немного проще. Вырезал мост ножницами по металлу, расслоил текстолит китайским ножом для бумаги, чтоб меньше стачивать. Так 10 потов сошло, пока оставшиеся пол милиметра сточил! Нет, лениво мне столько точить. И жена тут мимо проходя с иронией - "Пилите, Шура, пилите, она золотая" Так ведь и правда золотая плата выйдет.
