BGA - пайка
Arsenal_PC писал(-а):
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
Аватар пользователя scorpion
Все было хорошо сказанно, но ничего конкретного...
Так вот, как-бы кто что ни говорил, но перепаивать чипы лучше всего с помощью обычной газовой плиты....знаю из опыта моего знакомого.
Один чип можно таким образом перепаять раза 3-4 и при том шарики все остаются на мама целенькие...У него в этом деле опыт уже, наверное лет 6...
Вот только остается вопрос, сколько времени надо маму держать над огнем, чтобы и чип оптаялся и все шарики были на месте....???
Знаю только, что он греет снизу и подкладывает под него какой-нибудь мертвый чип......
Сам пока еще не пробовал, но попробую обязательно.....
Всем удачи.....
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Хочу похвастаться, господа.....!!!
Научился снимать BGA микросхемы так, что все шарики остаются на самой микросхеме ровными и не слипшими...А если и не хватает (бывает такое иногда), то всего штук пять и это легко поправимо с помощью припоя и паяльной станции
Вот только, как мне кажется. не очень пока получается обратно припоять, но ничего, это дело времени....
Удачи всем, пробуйте, учитесь, тренируйтесь и не бойтесь чего-нибудь поломать, пока у меня получилось снимать правильно микросхемы, запорол несколько матерей....но поверьте оно того стоит..... wink
С, уважением.......
я такую феню делал... все равно Шаблоны это - руль!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Чем греешь чип и как его снимаешь....???
А потом, мы тут еще немного занимаемся ремонтом мобилок, поэтому пришлось преобрести себе BGA трафареты для микросхем под мобильники.....и хочу я вам сказать, не так-то это просто и с трафаретом шары накатать.....
Руками:D..... Долго обяснять приспособление для снятия. Пока грею полукиловаткой! Но вся паялка будет переделана в "двухсторонюю" галогенку с регулировкой мошности верхней и нижней лампочек.
Проще чем катать по одному шару на маме!
"А нас-рать!" ) (с)
Да, кстати, кому все-таки интересно, как и чем паять, можно почитать на этом сайте:
smt.ru/
так надо снимать чип так, чтобы не пришлось потом ничего катать, а если (как я уже писал) и остается до 5 шаров, то их гораздо проще и быстрее накатать оловом с чем-нибудь теплым, например, паяльной станцией или феном...!!!
Поверте мне, проверенно....!!!
а вдруг все таки запорешь сабж??? нужно учится и тем и тем!
А насчет, чем снимать.....есть одна приспособа.....подаренная мне одним человеком.....обалденная вещь.....могу только сказать, думайте о какой-нибудь присоске, приклейки.....
Вампир?
За ссылку сенкс... Я Воронежских шаманов уважаю! Общался с одним достаточно долго... так что прислушаюсь!;)
"А нас-рать!" ) (с)
Доброго Вечера, коллеги!
Как у Вас дела с поиском трафаретов – кто-нибудь приобрел, интересует вероятная цена комплектов…
Добавлю и я свой скромный опыт пайки в отсутствии проф. оборудования, хотя может даже наоборот мы становимся без него настоящими профессионалами!
Есть такое дерево “Бальза”, моделисты знают о чем речь, для тех кто не знает – самое легкое в мире дерево, но нам оно подходит еще и тем, что имеет в силу малой плотности такую структуру, которая обеспечивает очень малую теплопроводность…
Теперь конкретно: отрезаете например кубик размером 12*12*12мм или 15*15*15мм, кому как будет удобно, мажете на одну из сторон каплю клея “момент”, прижимаете к чипу не несколько секунд, и можете приступать к отпайке (каждый своим способом), пока мамка и чип будут прогреваться, момент хорошо “схватиться “. Когда сочтете нужным, понятное дело, аккуратно за этот бальзовый кубик чип снимаете.
Если нужно докатать шары на чипе, опять пользуетесь этой бальзовой ручкой (она совершенно не греется и не обжигает пальцы, и не остужает чип, почему – я написал выше).
Так как трафаретов и готовых шаров у меня нет, я делаю так: от куска припоя содержащего (в моем случае) канифоль отрезаю раза в 1,5 – 2 больше цилиндриков высотой 0,8 – 1 мм, чем нужно шаров, затем по 5 – 3 шт. иголкой от шприца наношу их на нужные места, выбирая при этом подходящие по высоте, и прогреваю феном до момента, когда они и превращаются в шары, держа чип в левой руке за описанный выше кубик. Затем паяю на место, и после остывания аккуратно срезаю лезвием бальзу с чипа по месту склейки, промываем, легко счищаем остатки клея с чипа и наслаждаемся, ну или пока нет жизнью:) !
В моих условиях (город, где я живу отличается пониженным уровнем жизни от столицы на порядок, естественно все исходящие отсюда сложности с оборудованием cry ) такой метод очень удобен, к осени подумываю о приобретении уже чего-то посерьезнее.
Аватар пользователя vitalyV
Я тут тоже экспериментировал с отпаиванием бга-шек, и вот что получилось в результате долгих актов нетрадиционного секса
Перед тем, как отпаивать, необходимо жидкий флюс залить под бга до такой степени, чтобы его там было предостаточно.
Следующий шаг - укрепить нижнюю часть платы от впучивания, чем болеют современные мамы. Начинаешь греть - и мама в этом месте ввпучивается и шарики слипаются. Обошелся подручными средствами -от блока питания корпус имеет загибы, отпиливается уголок, получается довольно жесткая конструкция длиной в ширину бп, под дырки в матплате (либо крепление мамы к корпусу, либо дырки для радиатора) сверлятся в этом уголке отверстия, ну и получившийся девайс прикручивается к нижней стороне платы. Жесткость обеспечена. Греем, даем прогреться, чтоб уж наверняка, и уже фирменным девайсом под названием vacuum pick-up tool (та самая присоска, о которой так долго твердили большевики), соответственно присасываемся к чипу и поднимаем.
В гугле набрав слова vacuum pick-up tool вылезает огромное количество инфы с различными ценами, выбирай нехочу
В результате получаем бга с ополовиненными шариками, и маму с такими же шарами. Обычно их хватает для контакта с залуженной поверхностью донора или "потребителя". Нехватающих шаров мало, а их можно навешать тонким жалом с небольшим количеством припоя, просто сажая сопли, а потом смазав флюсом прогреть. Неровность шаров в небольших пределах роли не играет, т.к. шары получаются поменьше, вероятнось замыкания практически нулевая, можно даже чуток прижать чип, когда он уже сел на место, для большей уверенности. Остается найти живую бга roll :)
Во во, столько геморроя, да еще и пожар недолго устроить. На один только газ потратится больше, чем за починку взять можно.
ИМХО, фен получше будет, от электричества работает, поставить можно, мощи немеренно, греть с обратной стороны платы можно - и микрухи не перегреваются, и руки свободны. Тут паяльную станцию воздушную сотрудник приобрел, вещь хорошая, но вот действительно, рука занята, и уже как то не уютно себя чувствуешь, правда есть и плюсы - можно обеспечить локальный прогрев, хорошо паять возле мостов без опасений, что нагреется последний и просядет на своих шарах, в остальном пользуюсь феном. Рекомендую SKIL, купили еще BORT, но етот в подметки не годится, температура не стабильная, сдувает все на своем пути, в общем для пайки такой девайс не пригоден
но такой "мобильностью" ни одна феня не может похвалиться... а я так-сказать эксперементирую. Генчик для меня большой авторитет! Просто владеть хотелось бы всеми девайсами и способами...
п.с. а пользуюсь я "галогенкой"... которая тоже терпит мои издивания над ней!
"А нас-рать!" ) (с)
