BGA - пайка
Arsenal_PC писал(-а):
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
Аватар пользователя vitalyV
GaRR писал(-а):
2vitalyV
А что делать если рука дрогнет, и 50 шаров запорчено? Чип в помойку?
Мне не нужно спрашивать никого, я через это все уже прошел.
Спиртовки, газ, фен, галогенки, плитки, утюги, шары на глаз, температура по запаху горелой бумаги. брррр..
ну зачем на помойку, пусть ждет своего часа, когда на маме после снятия чипа останутся ровные шары, и айда пошел... lol
южняк замахнуть на 815 нет проблем, он там масюсенький . А есть тут кто сев. мосты перепаивает , и какую плитку снизу использует для борьбы с короблением.
Аватар пользователя MmM
vadim_- писал(-а):
Плитка и с верху и с низу ERSA 500A ... вроде так называется ... соблюдаешь термопрофиль, помнишь, что температура плавления 183 градуса и все красиво.
<Плитка и с верху и с низу ERSA 500A>
Гы..., какова площадь плиты? . Видел на интеловом сайте как мост меняется : так вот ни фига на получится если следовать энтой ихей Енструкции: слишком мелкоскопическая плитка, без повышенной площади прогрева плату винтом ведёт , хотя если основа сделана в Ирландии плата остаётся прямёхонькой. Но для этих плат и плитка с низу не нужна- одного фена достаточно.
снизу примерно 20x20 .... сверху 10x10 ... посередке еще вакуумный отсос.
а ты не пробовал греть так, чтобы температура поднималась не более чем на 1градус в секунду, плюс не греть выше 200?
<снизу примерно 20x20 .... сверху 10x10>
Гм... какая размерность?
Да грей с какой угодно скоростью , против расширения г@нного текстолита не попрёшь. Если разогревать всю плату , тогда всё о'кей. Нужно найти разумный компромис.
сантиметры. на счет с какой угодно скоростью ... скажу только одно: читайте ISO на пайку, и будет вам счастье. У меня ни разу ничего не вело.
Опупеть.....20 см.... с такой шириной квадрата почти вся плата перекрывается . Вообщем всё ясно 200 на 200 эт ещё размер при котором не ведёт. Бум галогенки на 183 мм брать.... гы....
MmM
ERSA ... смотря какое оборудование
Меня интересует инфракрасная станция IR500A или IR550A
Есть опыт работы с ней?
У нас 500 стоит ... нормальная штука ... меня устраивает. Возможно немного не удобна для пайки в труднодоступных местах ... дак это труднодоступные места:)
550 не юзал ... считаю излишним, как и ERSASCOPE ... хотя на халяву не отказался бы:)
