Автостарт при включении питания 220v rev.2 )))
Приветствую... вроде все понятно, но .... может ли мама каким-то
образом принудительно запускать БП и всю систему при включении
вилки от БП в 220v.... Вроде бред? Вкл. вилку в розетку - и вперед..
грузимся....
Мама из баребончика NEC... на 845-ке (пр-во MSI...но на ихнем сайте нет такой модели ), ... .2,4 Цел....512 ram.
Из джамперов на маме кроме биоса и еще чего-то ))) ничего нет.
Кнопка (видимо ВКЛ/ВЫКЛ) но закоммутирована на 6 контактов
(4 точно задействованы....). Нажатие в разных состояниях системы
(при вкл. системе и при выкл. /выключается через кнопку ПУСК из винды... / ) ничего не дает.
Мануала нет...посмотреть на такое же чудо негде.... интернет не рулит /в данном случае/...
Пробовал разные БП, заведомо исправные.... результат один...
Пару раз было такое на Intel D101GGC и ASUS P5PL2 - но проблема
решалась обнулением биоса и пару раз вкл-выкл матери путем
замыкания перемычек power sw.... (тогда переставали самопроизвольно запускаться при вкл. БП в розетку).
Есть соображения?
PS. Биос нековский.... (реализовано на AMI) и даже после корочения джампера при попытке войти в биос просит пароль.... может кто знает инженерные стандартные варианты или способ прибить password? Спасибо....
PS2. Видимо ... тему перенесут....)))
Аватар пользователя Baza
что досконально написано на материнке, корпусе + строчка идентификатора биос
дело может быть не в БП, а в настройках сетап:)
понятно ... бумс запускать .... перепишу конфу - отпишусь....
Блок питания надо проверять отдельно, нагрузив эквивалентом.
Если БП запускается как положено (1). А не от того, что вставили вилку
в разетку.(2)
1 - БП исправен - смотри МВ.
2 - Ремонтируй БП.
Михаил.
NMD писал(-а):
в разетку.(2)
2 - Ремонтируй БП.
Михаил.
Не совсем так;) Если БП при включении в розетку без нагрузки не дергает кулером - то дело 100% в мамке. Если же дергает (часто в китайских БП наблюдается) - мамка может при этом стартовать. Сталкивался с таким не раз.
Если мамка стартует и не отключается - 99% дело в мамке.
Аватар пользователя ыфь
сбросить настройки можно снятием батарейки, как раз то что пароль не сбрасывается указывает на то что CMOS не сбрасывается перемычкой...
старт матери при включении питания можно осуществлять через биос, скорее всего эта опция и включена...
Что это за опция???. Укажи!.
Вообще БП, при включении в сеть, ничем не должен дёргать.
Значит БП неисправен.
Ну нет в блоке такой функции, включаться при подаче ему на вход 220 вольт.
Пока вывод БП PS ON не получит нулевой потенциал, ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН!!!
Михаил.
NMD писал(-а):
Power-on after after power failure или как-то так (в разных биосах по-разному).
NMD писал(-а):
Это не неисправность, а недоработка;) Во многих китайских БП по PS-ON на землю стоят электролиты - они и являются причиной "дерганья" напряжений при включении...
А что БП должен, что не должен - китайцам не докажешь... если они иногда в 300вт (!) БП ставят на +5В 20А (!!!) диодную сборку... Или на +12В - 2 диода по 3А...
Блоки нормальные... разные... при включении в сеть
куллером не дергают.... FSP-шка 400 тая ... DELL 250-тник чистый...
как эталоны - та же картина - в сеть, старт... БП НИ ПРИ ЧЕМ !!!
В БИОСе нашёл следующее - After AC Power Lost.
This item specifies whether your system will reboot after a power failure
or interrupt occurs. Off / On / Last State.
Но на железе ещё не проверял, как оно работает.
Теперь о включающихся блоках.
При включении блока в сеть на выходе БП появляется +5 вольт дежурных.
Оно ( +5В ) обеспечивает работу на материнской плате всех схем запуска компьютера.
Получается, что мамка сама может включить БП, как только появится дежурное напряжение.
Мы же рассматриваем случай, когда БП включается от эквивалента и
замыкание на землю провода PS ON с помощью тумблера.
Так вот, если БП дёргает вентиль, это говорит о том , что ВСЕ напряжения были выданы с БП на материнку ( эквивалент).
А это плохо.
Михаил.
NMD писал(-а):
очень просто:
после пропадания питания (включая пропадание дежурки)
будет по порядку: нормально выключенное состояние; самостарт;
то, которое было на момент пропадания напруги:)
проверено: именно так и работает:)
