В БИОСе нашёл следующее - After AC Power
В БИОСе нашёл следующее - After AC Power Lost.
This item specifies whether your system will reboot after a power failure
or interrupt occurs. Off / On / Last State.
Но на железе ещё не проверял, как оно работает.
Теперь о включающихся блоках.
При включении блока в сеть на выходе БП появляется +5 вольт дежурных.
Оно ( +5В ) обеспечивает работу на материнской плате всех схем запуска компьютера.
Получается, что мамка сама может включить БП, как только появится дежурное напряжение.
Мы же рассматриваем случай, когда БП включается от эквивалента и
замыкание на землю провода PS ON с помощью тумблера.
Так вот, если БП дёргает вентиль, это говорит о том , что ВСЕ напряжения были выданы с БП на материнку ( эквивалент).
А это плохо.
Михаил.
Автостарт при включении питания 220v rev.2 )))
