понятно ... бумс запускать .... перепишу конфу -
13 Мар 2007 - 12:00 Unknown BIOS
49
2.23
понятно ... бумс запускать .... перепишу конфу - отпишусь....
Автостарт при включении питания 220v rev.2 )))
В общем ... обнуление биоса все исправило
Вернёмся к нашим баранам. Уточняем, нагрузки подключены, PS
Фича, это когда Солтековская мать с безродной
И сетевухой, и модемом, и даже просто по
не дерьмо а фича ;) над которой
Как вариант комп может самопроизвольно включать клава, если
Привет! Помнит южный мост, к которому подключена батарейка. С
Имеется в виду - состояние матери в
Baza,привет!!! Скажи пожалуйста, как эта система может запомнить Ведь
очень просто: после пропадания питания (включая пропадание дежурки) будет
В БИОСе нашёл следующее - After AC Power
Блоки нормальные... разные... при включении в сеть куллером не
Power-on after after power failure или как-то
Что это за опция???. Укажи!. Вообще БП, при
сбросить настройки можно снятием батарейки, как раз то
Не совсем так ;) Если БП при
Блок питания надо проверять отдельно, нагрузив эквивалентом. Если БП
что досконально написано на материнке, корпусе + строчка
