Power-on after after power failure или как-то так (в разных биосах по-разному).
NMD писал(-а):
Значит БП неисправен.
Ну нет в блоке такой функции, включаться при подаче ему на вход 220 вольт.
Пока вывод БП PS ON не получит нулевой потенциал, ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН!!!
Это не неисправность, а недоработка Во многих китайских БП по PS-ON на землю стоят электролиты - они и являются причиной "дерганья" напряжений при включении...
А что БП должен, что не должен - китайцам не докажешь... если они иногда в 300вт (!) БП ставят на +5В 20А (!!!) диодную сборку... Или на +12В - 2 диода по 3А...
