Что это за опция???. Укажи!. Вообще БП, при
старт матери при включении питания можно осуществлять через биос, скорее всего эта опция и включена...
Вообще БП, при включении в сеть, ничем не должен дёргать.
Если же дергает (часто в китайских БП наблюдается)
Значит БП неисправен.
Ну нет в блоке такой функции, включаться при подаче ему на вход 220 вольт.
Пока вывод БП PS ON не получит нулевой потенциал, ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН!!!
Михаил.
Автостарт при включении питания 220v rev.2 )))
