Пришел Бп (Switching Power Supply ATX-350W) со сгоревшей TL 494, после ее замены блок запустился, но не стартует комп с этим блоком. Я заметил, что там что-то тикает как в часиках( с нагрузгой ) питание играет на 1-2В во всех цепях питания 12 5 3,3..... Зар Сп
Срабатывает защита. Проверьте сопротивление выходных цепей 5 12 3.3 вольта на землю, выпрямительные диоды, силовые транзисторы и транзисторы их раскачки. Также если 3.3 вольта стабилизатор на магнитном усилителе (там дросель в схеме кольцевой или два), проверьте транзистор управления, он прямой проводимости.
atxbp.narod.ru/
Нет он после замены ТL494 хоть задышал закрутился кулер ивсе такое но вот врабочем состоянии без нагрузки чтота тикает и играет питание он не уходит в режим зашиты !
Добавлено спустя 54 секунды:
Вернее с нагрузкой
Как раз он уходит в режим защиты. И периодически пробует перезапуститься - есть такие схемы. Тут правильно сказали - дефект силовой части или схемы раскачки высоковольтных транзисторов.
Канал +3.3 В, если он на магнитном усилителе, можно отключить. Для этого можно выпаять насыщающийся дроссель. Многие блоки запускаются и при неправильном напряжении на этом канале и никак его не проверяют.
А из-за чего сгорела МС494, пробовал разобраться???
Какое напряжение дежурки?
Пухлые кондюки были??
Михаил.
Спасибо за подсказку, была аналогичная тема 12 - 10,4; 5 - 4,2
заменил 494 все ОК, погонял - не греется, не виснет.
Я не волшебник, я только учусь
2 Evgene
Если не секрет, это был повермастер 250 или 300? Непонятно где они нарыли столько левых 494 с напряжением на внутренем стабилитроне 4.5 и ниже.
atxbp.narod.ru/
кстати, были несколько раз блоки, у которых в TL494 вылетал источник опорного напряжение +5В. В одних он выдавал меньше, в других больше. И как следствие все выходные напряжения уезжали.
А тут я бы проверил в первую очередь напряжения с дежурки. TL494 надежная вещь и просто так сама по себе вылетает крайне редко.
И проверь все выпрямительные диоды. Обрати внимание на каналы -5 и -12.
там кандер бул вздутый 16 на 1000 по началу,вот наверно иза него может и сгорела микруха,все диоды живы,но до замены микрухи он даже не стартовал,а шас работает но ком не стартует сним,все напряжения есть,может ампераж где упал,есливсе напруги есть то че еше остается?
Проверь на эквивалент нагрузки-50-60% от мощности, прогрузи выходы по +5 +12 и 3.3 вольта.
Сам увидишь, какой канал барахлит.
Михаил.
Зы.
А может мать битая!.
