Чета черная полоса настала с компьютерами ) Решил поменять
Решил поменять кварц и кондеры перепаять но нормальному (были припаяны снизу) и все тишина, вентиляторы запускаются и все, дальше на кнопку power не реагирует, напруги на проце чуть ниже 1в вместо 1,2, все греется но видео нет.
Плюнул, пошел в магаз купил gygabyte g41mt-s2pt rev 1.1, прихожу вставляю проц e3400 который стоял в предыдущей плате - виснет в биосе (
Пошел хотел поменять на другую - хрен вам, нужна экпертиза итд короче бадяга бабки получили и руки умыли.
Хрен с ними пусть подавятся, претензию написал пока там посмотрим.
Итого )
вопрос по новой плате - биос стартует он виснет в момент я так понял начала тестирования памяти,
на мониторе вверху пишет какой проц, внизу нажмите del итд и все ни на что не реагирует, тольок на конопку power.
С другим процем cel331 работает но жуткие тормоза.
как заставить заработать на е3400 ?
биос сбрасывал, даже переписал (он правда один всего) , не помогло,
настройки пробовал менять, тайминги памяти тоже.
Память pc3-10700(677) .
Cel 331 работает на 133 это получается 533 те 1055мгц на памяти а е3400 на 200мгц это 1333мгц, память это держать должна но похоже мат плата не умеет на таких частотах работать, народ говорит что на 1333 не пашет, как это победить ?
Ставил в биосе на проц 133 фиксировано - вообще не пускается.
Как заставить проц работать на 200 а память на 1055 ?
Это наверно солнечная вспышка виновата (
Asys P5G41T-M
  • Вам сейчас даже не покупать надо карточку, а
  • эта плата стоит 1300р, покупать видуху за 800р
  • И в мыслях не хотел обидеть.Это я про
  • Ну что с отвалом, я же пропаял как
  • В напряжениях на картинке я криминала не вижу. Если
  • Мне кажется дело не с мостом, плата новая
  • Первое предложение о использовании видеокарты остается в силе,
  • Господа, давайте по теме мат платы , а
  • Что то не помню там такой
  • за это заслуженный минус, ибо это
  • за это плюс :-)
  • Пожарил плату в духовке. Купил термопару, приклеил ее к
  • думаю после моей пайки точно ниче работать не
  • Да паяйте уже север. там обрыв но
  • И не найдете. В составе основного. Хотел
  • Есть подвижки. Система загрузилась с usb какой то
  • Такую неисправность замером напр.не выявить.Для начала поменял бы
  • хотите сказать какое нить графическое ядро не питается
  • Тут скорее больше похоже на проблемы с питанием
  • Всех опросил итить ) Есть у меня несколько pci
  • Не в прожарке, а в грамотной пропайке или
  • попробовал загрузиться с winxpliveusb тоже пока текстовый режим
  • биос обновил - ноль изменений
  • Я думал там северный мост, он там интегрированый
  • в центре платы под радиатором скрывается
  • Опять помощь заглохла ( где на этой плате видепроц,
  • все что вы сказали я сделал еще до
  • whale, мда, зайти в биос и проверить, сколько
  • Поставил другую новую память тоже -256мб ( Кстати юг
  • у них отвал юга встречаю регулярно с такими
  • Это понятно, найти еще надо карточку ) Тут заметил,
  • Делайте выводы. Как вариант - поставить видеокарту и
  • Попробовал drweb live загрузить с usb пока режим
  • Попробую LIVE какой нить загрузить для начала.
  • Как самое очевидное: - проверить комплектующие (процессор, память, БП,
