На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
2 extrimal (гость):
Вы эту тему не поленились бы прочитать с самого начала - явно сказано, где-что-зачем измерять и какие выводы делать из этих измерений.
Я в этой теме новичек, и если Вам, спецам, не сложно, подскажите в чем причина, куда копать.
Еще один диагноз мамка насильно не включается, видимо срабатывает защита БП (он 100% рабочий).
Всем доброго времени суток! Досталась мне старенькая K8N, я так понял, после чьих-то опытов, потому как микросхема БИОСа стояла 39SF040. Вот собственно вопрос – а какая там должна стоять микросхема? По фото понял что SST, а дальше не разобрать. На плате был сожжен Q25, после замены питание моста 1,6В появилось, но греются как Q25 так и мост. В принципе понимаю, что, похоже, мосту конец, но…
Пробовал подставлять разные флеши: 49LF004A, W39V040APZ, 49LF004B (LPC), PM49FL004 – все предварительно прошиты на программаторе.
Напряжения вроде тоже в норме: Q37 – 3,3V деж., Q32 просто ключ - 3,3V, Q1- 2,6V питание памяти, Q65 -1,6V?, Q17 -1,5V питание AGP, Q21 -1,2V & Q25- 1,6V питание моста.
После включения с процессором (питание проца в норме) на пост карте ничего (пост кодов нет), клок есть, ресет проскакивает с интервалом 3 сек.(мигание состветствующего сегмента на пост карте). Через 0,5 сек. частота вращения вентилятора проца уменьшается вдвое. Мультик холодный. Проц теплый (без радиатора), звуковой сигнализации нет. Может кто-то из гуру что посоветует? (кроме, разобрать на детали, разумеется). И еще. Где можно почитать теорию о закономерностях включения (просыпания) материнок? Что происходит после замыкания кнопки включения – «просыпается» южный мост или мультик, сигналы ресетов и т.д. Я так понял, что этот процесс для разных чипсетов разный. Заранее спасибо за ответы.
Из общедоступного - документация на ЮМ (это к Intel
Обязательный участник процесса включения/выключения - ЮМ. Соучастником может быть MIO и/или ACPI-контроллер.
Спасибо большое maco за ответ!!!
Все-таки проблема была в сгоревшем Q25 и микросхеме БИОСа. Перешил SST49LF004B и все завелось. Еще раз большое спасибо за инфу
Вдруг кому то пригодиться.
Попала в руки сабжевая мать. Сопротивление чипсета в норме в районе 500Ом, в дежурке все детали холодные. Закороченно 5V с 3,3VSB в дежурном режиме
Стартовала только принудительно и на пост карте было 33 и сброс и так по кругу.
После замены мультика, результат тот же. Оказалась виновной сетевушка.
Замена сетевого контролера решила проблему.
Всем привет! Получил материнку К8Н-Е думаю сдесь тема какраз о ней, проблема такая , не включается мост греется сильно и процессор греется , сделал замеры транзисторов, которые мне показались странные , что делат? есть ли шанс её востановить?
в етом деле я новичок , прошу сильно не обижать
это понимаю прозвонить USB через прозвонку диодов?
Сопротивления на транзисторах, на их истоках, если быть точнее. Особенно интересует тот у которого на истоке 1,65В и его нагрев.
