На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
На сколко я понял сдесь keep4u.ru/full/2009/02/25/46e5c3a4a889cbb4fd/jpg в правом углу и есть шим ADP 3166 .Правильно?
Правильно,скачал схему включения завтра промерю напряжение на выводах.
Угу, причем в данном случае это только ШИМ, драйвера для управления полумостами вынесены в отдельные микросхемы (но они пока не интересуют).
Это не нормально, и если точно нет питания, то я вижу только одно объяснение - что-то греется рядом,
но думаю это мало вероятно.
--== Михаил ==--
mikkey, не стоит так категорично...
Нет Vcore, но это не единственное питание процессора, хоть и основное. Неоднократно встречался с таким, что при отсутствии Vcore процессор немного нагревался (естессно, без радиатора)...
Alles Luge...
Промерял напряжения на шим что то там не так vid только на двух ножках есть напряжение.
keep4u.ru/full/2009/02/26/9af3c3c792307e2038/jpg
Что на 11-м выводе - EN? Ноль или единица?
Там ноль,на всех остальных ножках кроме подписаных ноль вольт.
Еще раз приведите напряжения на выходах остальных стабилизаторов, только учтите замечания.
Да вы правы там 12 вольт не подписал но на всех остальных все таки 0
судя по замерам q25 умер
