Biostar TForce 945P (РЕШЕНО)
Доброго времени суток. Купил пять трупов по-дешёвке, из них три поднял, (мелочи вроде АРМ, сколы, кондёры). Недавно купив ещё пяток у того же человека, поднял одну мать. Теперь пациент Biostar TForce 945P - нет абсолютно всех кондёров. Может есть у кого такая мать? Подскажите номиналы.
Тестер в руки - и вперед. Большинство конденсаторов отловится на ура прозвонкой на +5в, +5VSB, +3,3в, +12в ATX и +12в доп. разъема. Остальные электролиты будут стоять по источникам питания с еще меньшим напряжением.
Соответственно:
- звонящиеся на доп.разъем - 16в х 1000 - 1800 мкф
- по VCORE (вокруг цокета) - что-то из твердотельных, 2,5в - 4в, 470 - 820 мкф.
- остальные "крупные" - 6,3в, 820 - 1000 мкф, проверять прозвонкой, если по +5в или +12в - 16в на 470 мкф.
Про "мелочь" не скажу, но если и они сняты, значит плата уже шла на доноры, и возможно, неподъемна.
Заодно смотреть дорожки под выпаяными конденсаторами, ибо когда снимают "побыстрее", плату не жалеют.
Аватар пользователя Umnick
Возле сокета прпаял... Дальше замучался мерить. Не звонится, показывает сопротивление. Искать наименьшее? Мелочь и дорожки целы.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Главное - не поставить 6,3в на место 12в. (могут встречаться между слотами PCI или рядом с ними). Если на 12в ATX посадочные места не звонятся, ставьте 1000х6,3в.
Поставил как было написано постом выше, мать стартовала, пост-коды бегут, останавливаются на С5, буду шить биос.
Кто-нибудь может сказать какой у него БИОС? На сайте биостара нету информации.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Вопрос не совсем понятен. На плате микросхема отсутствует?
Судя по фото - FWH, а объем - по размеру файла прошивки.
Согласно alldatasheet.com AMIC A49LF004TL - это 4 Mbit CMOS 3.3Volt-only Firmware Hub Flash Memory.
Не флэшку, а БИОС определить надо. AWARD, Phoenix или кто ещё?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick, руководство к материнке прочитайте:)
а зачем это вам? на процесс прошивки как-то повлияет?
Уже понял. Шить тоже не надо. В первых двух слотах не работает память. И как-то странно греется текстолит у проца. Ближе к PS/2 греется сильно, но под самим процом нормально.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Аватар пользователя Orest
makarog топикстартеру наверное , на данном етапе , хочется узнать - что значит его С5.
А , судя по ушах, тама Award .
Проверяйте все питания на памяти. Да в принципе, и остальные питающие напряжения не мешает посмотреть.
Про совместимость процессора надеюсь не забыли посмотреть?
