P5K/EPU
Ситуация такая, знакомый отдал мат.плату, говорит не включается с кнопки, погуглил понял что кварц, перепаял и она завелась)Черный экран, спикер молчит..переброска БП, процессора и памяти результатов не дало, bios сбрасывал, батарейку тоже менял.Запускал без всего только проц-кулер, тоже молчит.Подержал мин 5 включенным пощупал мосты, еле тепленькие, проц тоже нагревается, вот только меня смутило: 1.Греется чип (ICS 8357391 на нем же 9LPRS916BGLF) под pciex 16 2.Конденсатор (829D(M) 100mf 16v) который отмечен на фото отличается от всех.Может ли из-за этого не стартовать мать? Я спросил у знакомого ты мать чинил, говорит тоже кому то отдавал, тот ему перепаял этот кандер. Heeelp)
Перенес в Песочницу.
ICS должен греться...
Где радиатор с северного моста (чип по центру платы)?
Ну и традиционные вопросы: какой проц используешь и нет ли гнутых ножек в сокете?
Радиатор снял потому что не чувствовал греется мост или нет, проца только 2 к сожалению и все C2Q: q6600 и q8200 других нет(( Вот про ножки совсем забыл...когда забирал были погнуты 3 ножки но не сильно, под лупой иголочкой все выпрямил.
без памяти пищит системный спикер?
нет, к сожалению(((
зачем понадобилось менять твердотельный кондер? Наверно когда ставили кулер, то оторвали или ещё как повредили.
Я бы ещё посмотрел отколотые smd элементы вокруг крепежных отверстий кулера, например.
Мде, диагностику кто-нибудь делать собирается? Или так и будем "лечить" по некачественной фотографии? По ней даже не определишь, правильно ли конденсатор впаян.
Насчет замены кондера не знаю...да smd вроде целы, только smd транзисторы не проверял, с виду вроде целы.
Сори за качество(( Кондер впаен правильно (читал про особенность полярности ASUS) Пост карты нет(( Подскажите че где проверить..?
