Предлагаю открыть тему по ремонту материнок с отсутствующим питанием CPU и КЗ на мосфетах. (перед открытием темы было прочитано на Wiki - проц. холодный - не помогло слишком мало информации и примеров и опыта, делается акцент на мосфеты и шим)
Накопилось много материнок 775 разных производителей (например ASUS P5PL2-E Elitegroup, Dell Foxcon L S-36).
CPU - Celeron 3,2 Core Duo Pentium 2,4
Проблема одна - холодный процессор. Нету питания CPU +12 на входах мосфетах присутствует, КЗ нету. Нету напряжения на затворах мосфетов. Вздутие электролитов нет. Горелого нету. Питание мостов и памяти - в норме. Температуры в норме. POST - 00. Материнки не были в ремонте. Проблема думаю распространенная. Просьба всех поделится опытом как копать что менять, как и что проверить. Конечно вы скажите шим, драйвер и т.д. Но есть матери где на каждое плечо стоит отдельный шим (Dell). Как проверить без осциллографа работоспособность шим? драйвера, мосфетов? !Как запустить принудительно питание процессора чтобы убедится в работоспособности жизнеобеспечения!!!? В случае исправности мосфетов и шим и драйверов куда копать дальше? Описать быстрые способы диагностики без пайки и осциллографа. Также волнует вопрос - может ли данная схема питания ЦПУ не работать если один из мосфетов в обрыве или просто ушли его параметры. (напомню - на затворах 0в. сток исток - 12в. 0в)
Много вопросов и все ни о чем. Если вообще про платы - это в какой-нибудь адекватный сервис, разберутся и отремонтируют.
Если про какую-то конкретную плату, то будьте добры создать отдельную тему, с полным названием платы, sSpec устанавливаемых процессоров, результатов диагностики и замерами напряжений.
2. Было бы неплохо не путать ШИМ и драйверы.
3. Было бы неплохо не путать плечо и фазу.
В остальном - никто не мешает читать документацию на ШИМ и думать, например
маркировку "шима" хотя-бы озвучьте
маркировка "foxconn ls-36" может означать все, что угодно производителю, но не модель/платформу материнской платы (ибо не встречал еще универсального проекта под 478, 604, 771, 775 сокеты, да еще с разными вариантами расположения процессоров на плате)
