Не стартует Asus P5K/EPU
Есть сабж
Не стартует. Обнаружил что греется тактовый генератор ICS 8359254. Горячо держать палец.
Блок питания менял на заведомо рабочий и более-менее приличный (Delta Electronics). Оперативки разные пробовал. Процык поменял. Видик другой пробовал.
На кнопке PWR - 3,4 В. Дежурка есть. Подскажите: где на Украине можно такой заказать (это если не из донора вытаскивать) и типовая ли для этих материнок это проблема? И еще: как узнать, с какими тактовыми генераторами взаимозаменяем этот (вдруг на доноре найду похожий).
Спасибо! Не ругайте особо, я в этом новичёк:)
- осмотр внешнего вида
- установка рабочего и оф. поддерживаемого платой процессора
- замеры питающих напряжений на плате
- показания посткарты
Синтезатор частот оставьте в покое.
Спасибо, Ромбовод, что откликнулись!
- осмотр внешнего вида - произведен, поврежденных элементов не обнаружено!
- установка рабочего и оф. поддерживаемого платой процессора - само собой, даже более старый и слабый чем изначально стоявший E8600
- замеры питающих напряжений на плате - из питающих проверил дежурку ну и на кнопке питания (где еще проверить нужно?)
- показания посткарты - нету посткарты
более старый и слабый - не обязательно поддерживаемый. Озвучивайте, чтоб небыло неясностей.
Проверять питание - на всех стабилизаторах на плате.
Не можете определить стаьилизаторы на плате - замеряйте на всех ногах транзисторов в корпусах TO-252, с указанием позиционного номера и выводов в формате G / D /S
Питание ядра процессора можно замерить на люьом дросселе вокруг сокета.
Питание памяти - на контактах 1, 64, 238.
Посткарты нет. Программатора тоже нет?
насколько я знаю его маркировка 9LPRS916BGLF,последняя строка на чипе.
Если что,у меня есть такая плата,с убитым мостом.... могу с деталями помочь
