доброго времени суток форумчане, неудачно закрыли ноут, и раздавили дисплей, в городе не нешёл такого и в нете тоже предлагают только замену на LED , стоит в ноуте такая LP156WH1 (TL)(C1), на сайте заказал под замену матрицу+ переходник сказали что точно идёт на на земену на этот бук LP156WH4 (TL)(N1), установил, но нет подсветки, консультант на сайте говорил возможно потребуется обновление биос, так ли это? и если да, то какой шить? может кто сталкивался. (если ставить обратно старую матрицу подсветка есть=) батарею снять не забывал).
А картинку (без подсветки) показывает?
картинка есть, пробовали несколько разных переходников и другую матрицу, со всеми то же самое, нет подсветки,есть изображение.
Питание подсветки до матрицы доходит?
Enable?
Платформа Compal LA-5911P?
Если да, то управление яркостью в этом буке - аналоговое.
А LP156WH4 (TL)(N1) управлятся широтно-импульсно (PWM)...
питание доходит до коннектора на матрице, 18V а вот уже на коннекторе самой подсветки на матрице, всего 2.5v , простите, платформу можно определить по MFG date или SN или разбирать до матери бук? или где найти написано ?
или я может что то не так понимаю, в общем фото
так выглядит родная матрица и подсветка рис 1
так выглядит то что мне прислали на замену переходник+ лсд рис2
а подскажите, если разобрать дисплей, поменять просто саму матрицу, поставить новую на старую панель-подсветку, вариант?
если кому интересно, сделал как предполагал, разобрал оба дисплея, поменял местами сами матрицы - новую матрицу на подложку от старого дисплея, только она поставилась вверх ногами, пришлось удлинить провод до лампы потому, что после переворота дисплея лампа оказалась вверху: провода не хватало. всем спасибо можно закрыть тему.
Заменил ccfl матрицу на led на ноутбуке Acer A5541G, модели матриц точь в точь как у автора темы. Только проблема несколько иная. Дисплей работает, не работает регулировка яркости. При изменении яркости значение на выводе PWM меняется 0,65/3,32в, при этом при каждом нажатии на клавишу, яркость меняется минимум/максимум. Стоит только поставить матрицу родную LP156WH1 - напряжение на PWM плавно меняется от 0,96в до 3,32в. Никто не сталкивался с подобным поведением?
Да, прошился последней версией БИОСа, которая по заявлению производителя должна поддерживать новые панели (конкретно в перечне LP156WH4 нет), результат нулевой.
1. Во всех матрицах с LED подсветкой, что я видел, управление яркостью - PWM
При отсутствии импульсного сигнала на данном входе контроллер подсветки вполне может работать с усредненным значением (или с максимальной яркостью - зависит от контроллера и реализации на плате матрицы).
2. В ноутбуках, где стоят матрицы с CCFL лампой - зависит от задумки производителя ноутбука.
Поэтому: Чтоб китайцам, делающим подобные переходники не заморачиваться, что там реализовали производители и не задумываться о конвертировании аналогового сигнала в PWM (а все это увеличит себестоимость), делают по простому - не используют совсем сигнал регулировки яркости. Дешево и сердито.
Тем более, что большинство пользователей вообще никогда не пользуются регулировкой яркости, и даже не знают, для чего эти кнопки нужны.
В качестве примера: близнец переходника автора, только желтого цвета. Acer Aspire xxxx
После подключения всех разъемов выявлено, что на разъем новой матрицы приходят:
36 вывод (EN) - с 9 ноги LVDS платы (EN# / DISPOFF#) - тут все правильно
35 вывод (PWM) - с 12 ноги LVDS платы (DAC_BRIG) - максимальная / минимальная яркость. Но не с 8 ноги LVDS - регулировки яркости.
Как-то так.
с распиновкой это всё само собой. последние обновления биоса должны поддерживать некоторые ЛЕД матрицы (хотя возможно для того нужны и аппаратные изменения). Вы вопрос в корне не поняли, у меня сам бук (мультик) начинает "неправильно" регулировать яркость при подключении новой матрицы. со старой - плавно значение меняется от0,99в до 3,32в, всего 9 значений. А при подключении новой начинат на выходе выдавать либо 0,65в либо 3,32в - только 2 значения. Объясню подробнее. Выставлена максимальная яркость, на выходе при этом 0,65в. Один раз нажимаю на кнопку уменьшения яркости, на выходе 3,32в. Ещё раз нажимаю кнопку уменьшения яркости, на выходе 0,65в........ и так 9 раз.
такое впечатление, что бук передаёт 4-бит код яркости, оставляя при этом в регистре значение последнего бита, т.е например.
максимальная яркость - 1100
минимальная яркость - 0011
а матрица воспринимает значение PWM в аналоговом режиме: 3,32в - максимальная яркость, 0,65в - минимальная яркость.
