Asus M51T не включается
Привет всем!
Мать M51T REV 2.0
При нажатии на кнопку вкл., загорается светодиод на секунду и тухнет, и кулер дергается. Если скинуть проц, включается и работает пока не выключить. Проц подкидывал другой, та же история. Ноут до меня был копан, так что история его не известна, да и попал он ко мне через десятые руки.
Биос прошивал. Визуально никаких повреждений нет, ничего не греется.
Схемы нет, не могу найти. Еще заметил, что у деталей нет позиционных обозначений, поэтому замеры укажу на фото платы на дросселях.
КРАСНЫМ - указаны напряжения в выключенном состоянии
ЗЕЛЕНЫМ - в момент включения
СИНИМ - сопротивления относительно земли
Фото хорошего качества
img_6856111.jpg93.16 КБ
так если проблема в питании процессора, что мешает более пристально заняться этим узлом?
асус довольно консервативен в схемотехнике, можно поискать похожие схемы, даже без наличия оных - отталкиваться от примененного шим-а и типовой схемы включения
Щас включил без проца - на его дросселях подымается 0.7в. Дело в том, что я не уверен в процах - один родной, второй купил под видом рабочего специально для проверки этого ноута. Процы проверить не на чем...
ШИМ - ISL6265
Аватар пользователя rzdpasha
Маркировки процессоров огласите.
Разглядел на фото - тот, что установлен в настоящий момент не для этой платформы. Каков второй (шедший с буком)?
родной TMZM80DAM23GG Turion Ultra
покупной TMDTL50HAX4CT Turion 64 x2
Родной как раз соответствует этой платформе (Socket S1G2, ядро Griffin). Остаётся вопрос о его работоспособности.
Выходит покупной не совместим?
Да, не совместим.
Подниму тему.
Если учесть, что AMD Turion X2 Ultra ZM-80(TMZM80DAM23GG) родной проц, подойдут ли эти процы: AMD Turion 64 X2 RM-70 (GG) / Turion 64 X2 RM-75?
Отличаются не многим: TDP, множитель......
Подробнее об отличиях здесь.
RM, ZM, QL, SL. Совместимы. Все S1G2.
Пришел проц, поставил - ноут перестал выключаться. Теперь стартует но не запускается. Матрица тоже не включается, то есть вообще никак не реагирует, внешка тоже. Биос на всякий случай прошил опять. С кнопки нормально выключается. Кулер начинает крутиться при нагреве и ведет себя адекватно. Пост карта есть, но не ноутбучная - PCIная. (ВМ9222). Куда дальше смотреть?
