Помогите идентифицировать микросхему на метеринской плате SONY MBX-253
Доброго времени суток!
Очень нужна схема этой материнской платы (SONY MBX-253) Не обходимо заменить микросхему, отмеченную на фото, а маркировка ее отсутствует.
Помогите!
1.jpg109.29 КБ
Что, совсем на корпусе ни одной буковки нет? Внимательно посмотрите, может бензинчиком или ацетоном протереть надо, да под разными углами к свету...
Глупый вопрос, но спрошу - а причина ее менять, если даже не известно, что это такое?
На корпусе есть небольшое углубление с почернением, очень похоже на “неисправность”
Я вообще-то не только это спрашивал, а и о наличии хоть каких-то символов на корпусе микросхемы. Даже сказал, что можно сделать, если плохо различимо. Я вот не упомню за Соней привычки шлифовать микросхемы на ноутбучных платах.
И да, схему не найдете, платы такой у мну тоже нет под руками. Что это за микросхема (функционально) - я могу догадываться. Но слишком мало данных от Вас.
Хоть бы неисправность написали, а то может Вам метка первой ножки не нравится.
Я извиняюсь. Надеялся, что у кого нибуть схема найдется.
Нет, это не метка первой ножки, примерно в центре есть углубление.
Маркировка такая ( не на 100%)
JD DG
DQR или DOR
Ноутбук был залит в этом месте. Плата не стартует. Замеров пока что не проводил.
Количество ног, размер.
WQFN-20L 3x3 - возможно RT8239C, "дежурка", проверяйте - igorx.irk.ru/datasheet/lXW6i9IodX6E32Tx2Lyp.pdf
20 ног. 3 на 3 мм
Пока что сделал такие замеры:
На кнопке pover есть 2,5 v ( при нажатии 0 V) При нажатии загорается светодиод на материнской плате. Процессор и вообще все микросхемы холодные.
При этом
Мульт npce795la0dx :
Ноги ----- напряжение V
2 ------- 3,9
11 ------ 3,9
14 -------- 3,9
16,17 ----- 3,9
19,20 ----- 3,9
21 ----- 3,9
25 ---------- 3,9
43 -------- 2
45 -------- 3,9
54-61 --------- 3,9
63,64 -------- 3,9
69,70 -------- 3,9
73 ----------- 3,9
76 ------------ 3,9
77 ------------ 3,9
80 ----------- генерация до 3,8
85 ----------- 4
86,87 ------------- генер до 3,8
88 ---------- 3,9
90 ----------- ген до 3,8
92 ---------- ген до 2
94-96 -------- 3,9
98 --------- 2,1
99 ---------- 3,9
100 --------------- 2,8
101-103 ------------ 3,8
106 ------------ 3,9
109-111 ----------- 3,9
112 ----------- 3,9
114,115 ---------- 3,9
117 -------------- 3,9
123 ---------- 3,9
На этой не понятной микросхеме JD DG
Ноги --------- Напряжение V
1 --------- 2
2 -------------- 1.8
3 ----------- 2
4 ------------ 1
5 ---------- 2
6-9 ------------- генерация до 25
10 ------------- генер до 5
11 ------------- 20
12 ----------- 10
13,14 ---------- 5
16 ----------- генер до 5
17-19 ---------- генер до 25
20 ------------ 4,9
На микросхеме биос генерация есть (видно осцилом) и я ее на всякий случай перепрошил на программаторе, после сравнил прошивы были одинаковые.
Почему непонятная микросхема? Я Вам сказал, с большой долей вероятности, что это. Даже даташит дал. Сравнивайте, проверяйте все выходные напряжения с нее, сопротивление относительно земли всех источников, что она формирует. Неужели сложно? Силовые транзисторы и дроссели, относящиеся к ней стоят с обратной стороны платы.
Зато куча ненужных пока никому замеров. Да и на кнопке маловато будет.
Если это действительно RT8239C, интересуют замеры на 14, 15, ногах и двух дросселях с обратной стороны платы в этом же районе.
Спасибо! буду смотреть:)
