с распиновкой это всё само собой. последние обновления биоса должны поддерживать некоторые ЛЕД матрицы (хотя возможно для того нужны и аппаратные изменения). Вы вопрос в корне не поняли, у меня сам бук (мультик) начинает "неправильно" регулировать яркость при подключении новой матрицы. со старой - плавно значение меняется от0,99в до 3,32в, всего 9 значений. А при подключении новой начинат на выходе выдавать либо 0,65в либо 3,32в - только 2 значения. Объясню подробнее. Выставлена максимальная яркость, на выходе при этом 0,65в. Один раз нажимаю на кнопку уменьшения яркости, на выходе 3,32в. Ещё раз нажимаю кнопку уменьшения яркости, на выходе 0,65в........ и так 9 раз.
такое впечатление, что бук передаёт 4-бит код яркости, оставляя при этом в регистре значение последнего бита, т.е например.
максимальная яркость - 1100
минимальная яркость - 0011
а матрица воспринимает значение PWM в аналоговом режиме: 3,32в - максимальная яркость, 0,65в - минимальная яркость.
