Заменил ccfl матрицу на led на ноутбуке Acer A5541G, модели матриц точь в точь как у автора темы. Только проблема несколько иная. Дисплей работает, не работает регулировка яркости. При изменении яркости значение на выводе PWM меняется 0,65/3,32в, при этом при каждом нажатии на клавишу, яркость меняется минимум/максимум. Стоит только поставить матрицу родную LP156WH1 - напряжение на PWM плавно меняется от 0,96в до 3,32в. Никто не сталкивался с подобным поведением?
Да, прошился последней версией БИОСа, которая по заявлению производителя должна поддерживать новые панели (конкретно в перечне LP156WH4 нет), результат нулевой.
