Acer 5334 compal_la-4853p_r1 пропадает питание USB (Решено)
Пришел Acer Aspire 5334 на compal_la-4853p_r1 с разбитыми usb гнездами. Гнезда заменил. На холостом ходу на USB есть +5В. При подключении нагрузки (например проверенная флешка), питание пропадает. При этом шина питания уходит на корпус. Грешу на CM1293-04SO (2 - 5 ножки). См. 34-ю страницу. На х.х. на TPS2061 все напряжения есть:
2 и 3: 5В.
8,7,6 : 5В.
5 : 3.2В.
При подключении нагрузки к USB напряжение на 5-й ноге TPS2061 пропадает.
Поднял CM1293. Эффект остался. Вернул на место.
compal_la-4853p_r1_schematics.pdf825.98 КБ
Вы разъемы то правильные запаяли?
ТОЧНО! А разъемы-то неправильные! Они наоборот сделаны!
