Всем привет, принесли Macbook Pro A1286 (плата 820-2915-b), показывал нормально, на фильмах система зависала, появлялись артефакты, позже перестал включаться. Дунул феном на видеочип - завелся, поработал, сдох. Поменял 216-0810005, макбук запустился, поработал примерно полчаса показывая фильм, далее выключился и больше не запускается. При нажатии на кнопку - индикатор включения мигнет, кулеры дернутся и больше ничего не происходит, было подозрение на видео память, т.к была под компаундом, отреболил, чип поставил еще один новый - не помогло. На C1687 нашел кз, больше нигде пока не встретил, по схеме это PP1V8_S0_CPU_VCCPLL или должно быть 0 ом?
Прошу сильно не пинать, помогите плз. схему и brd прилагаю
Вложение | Размер |
k91f_820-2915_rb.pdf | 1.93 МБ |
k91x_mlb_dvt.rar | 144.41 КБ |
Думаю, что нет. Напряжения 1,8в на данной шине питания тоже нет, как я понимаю?
Хакинтоши - не мое, поэтому и ответы могут быть дурацкие. У меня даже постер на двери висит: No MAC, PC Only.
Серёга, правильно думаешь
Интересно бы услышать про "новизну" установленного чипа
Если что - яблоки тоже не моё, так, пару-тройку в год, но какая разница?
Да ну какая может быть новизна, их давно уже новых нет, хотя в рекомбе написано новый. Напряжение поднимается до 1,8в при нажатии кнопки и падает. долю секунды
