Здравствуйте всем.Помогите разобраться с материнской платой,при завершении работы,жесткий диск останавливается,экран на мониторе тухнет а вентилятор на CPU продолжает вертеться,даже принудительно на кнопку не выключается а переходит в какой то режим,что вентилятор начинает крутиться быстрее и черный экран,лишь после нажатия на кнопку питания мать снова стартует!Модуль 1394 выключал(частая проблема у Asus лечиться именно выключением данной функции).bios прошивал на самый последний версия P01-B2,процессор i3 530.Может кто нибудь встречался с данной проблемой и поможет в её решении?
Только что сделал эксперимент,перевел компьютер в сон и тоже экран потух а всё остальное и жёсткий диск работают,при нажатии на кнопку питания мать запускается и экран снова светиться!Может что то в настройках bios нужно поменять?
Я не придал этому значение,так как автостарт для брендовых материнок это норма!Мать сама стартует при подключении к сети ,при этом на кнопке PW_SW +5.1v Reset+3.36v
Осмотрел под лупой контакты вокруг мультика IT8720F JXS и обнаружил что 75 и 76 pin закороченные стружкой припоя,как она туда попала не известно.Я это дело поправил но мать всё равно авто стартует и по прежнему себя ведёт как и раньше.Буду искать такой мультиконтроллер и менять а там посмотрим!
Нда, логика автора традиционно продлевает жизнь.
После запуска Я меряю питание на памяти все в норме:120<240-0.75v/1<67-0.75v/170-1.5v/236-3.36v.Питание южного моста 1.09v и 1.31v. Как только Я нажимаю на кнопку питания,все питания памяти кроме VDDSPD пропадают в том числе и питание моста 1.09v и 1.31v но при повторном нажатии снова все указанные питания восстанавливаются кроме питания Q35 Source- 1.31v и черный экран!Питание CPU Core 1.2v.Может стоит проверить именно ISL6314,это же он управляет транзисторами Q35 и Q46 и подаёт на мост 1.31v?
Выключаешь и включаешь мать стартует без проблем,на reset реагирует и снова загружается.
Я расписал всё что происходит с материнской платой,если вам что то не понятно maco скажите что?
Я включаю питание и мать запускается и все питания есть ,при нажатии на кнопку питания все питания пропадают и лишь после следующего нажатия на кнопку питания все питания восстанавливаются кроме того что на затворе транзистора Q35 в 1.31v.Что может вызывать такие проблемы?
Да мать ведёт себя не адекватно постоянно что то новое!
