Не включается ноутбук HP 2530p
Добрый день!Принесли ноутбук,не включается.При анализе обнаружено замыкание цепи +3VL на корпус,проблема не могу понять где шим на это напряжение? На сколько я понял +3VL - это дежурка.Схему брал monitor.espec.ws/files/la-4021_170.pdf.Прошу подсказки!
С ув.Андрей
Схема не полная - в ней нет источников аторичного питания.
Осматривать плату на наличие ШИМ контроллеров и смотреть на них документацию.
Могу на вскидку погадать - прибит EC.
Спасибо!ЕС- это что?Простите ради бога ,я начинающий ремонтник ,немного путаюсь в сокращенной лексике.
С ув.Андрей
Embedded Controller.
В конкретной схеме - KBC1091.
Понял !При прозвонке KBC1091 следующее VCC1 на земле,сигнал PM_SLP_M# на земле.Спасибо ,в понедельник попробую заказать!
С ув.Андрей
Аватар пользователя Bishop
...хоть бы сняли, да убедились, что коротыш пропал шоль...
...ложки нет
Сейчас этим занимаюсь!
