Acer m5640 мать не стого ни с сего вчера отказался стартовать.(не заходит в биос) проц оперативка в порядке.
если оперативку снять издает один длинный непрерывный писк.
проц греется
1) комп Acer m5640, у меня такая проблема не могу определить модель матплаты производитель MSI, модели нигде не написано. Чипсет 630i NF 7100 вместо южного моста VT6308p socket 775
2) Возле питания ATX Nikos p0903bdg Q5 и p0903bdg Q32 подогорели на текстолите с зади темные оттенки, но на вид целы никаких сколов и дырок.
кароче тут канифоли очень много или это от перегрева канифоль вскипел???
что такое ресет??? и как его проверить???
как проверить питание и исправность мосфетоф на работающем компе? или надо их сначала отпаять???
Имею мультиметр оциллографа пост карты нет_
что посоветуете???
Устное предупреждение за дублирование темы.
Перенес в Песочницу.
поменял p0903bdg на 09N03
результат тот же. Один длинный писк без оперативки. С оперативкой не стартует. (То есть запускается все вертится крутится проц греется но нет сигнала БИПЕРА и видео сигнала на монитор тоже нет)
блок и опретивка все испарвно...
в чем проблема есть гайд по проверке питания на матплате???
В Wiki вроде бы доступно написано
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Кстати не все рисунки доступны
(_
Вот прикрепил рисунки
POwer 3.34 Reset 3.32 USB +5 = 5 d+ = 0.01 d- = 0.01 gnd = 0.01
НУ ЧЕ ЖЕ ТАК НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ЦЕЛЫХ 96 просмотров и никому в голову не пришло что нить посоветать...
VREF=0.92 VDDSPD=3.35 VDD=1.83
Еще извините только что заметил: что при включении блока питания в 220 комп сам включается, отключить можно удержанием PW/sw. Также можно включить через PW-sw.
когда покдючаешь питание на БП он включается и все лампы на клаве моргают дальше клава не реагирует на NumLock Numlock не горит.
HDD led моргает 1 раз при старте. (HDD не подключен)
POWER Led Включается при старте и не моргает.
При нажатии на RESET Power led и hdd led не моргают. просто стоят как стоят. (POWER led горит HDD led стоит отключенным)
ВИДЕОКАРТА НЕ ГРЕЕТСЯ (только чуть чуть, а на рабочей матплате греется еще как) MIO не греется
PCI a15 обнуляется при RESET
Вот! У меня точно эта же материнка, которой на сайте MSI нет, с точно такой же проблемой: Сама включается. Стоит в D4. (Без памяти в FB и пищит) Следы от сильного нагрева мосфетов P0903BDG, но они в норме. Напряжения на памяти - в норме.
Куда копать дальше? Мост? Биос?
P.S. Чипсет там NF7050
Решил методом нагрева
) СМ.
