Помогите восстановить мат. плату Acer MCP73PV
Всем доброго времени суток...
Заимел еще одну мать, она из компа Acer MCP73PV, называется Acer MCP73PV, является почти полным аналогом MSI P6NGM-FIH.
Но есть отличия: на моей присутствует впаянный COM порт, и контролер IEEE1394 постороен на чипе VIA. Цвет тоже другой, не красный, а заленый.
Стал рыться по инету и нашел, называется она оказывается ACER MS-7399 GATEWAY DX4720 DX4640 MotherBoard MCP73PV
Но на ней нет надписи Acer, а есть N1996 и мелкими буквами Micro-Star.
Вот даж фотка для наглядности:
Это было предисловие..
А теперь описание проблемы..
Началось все с того, что ента интересная мать не работает с современными внешними видеокартами - изображение только со встроенной...
Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло.
Тогда то я наткнулся на то аналог MSI P6NGM-FIH, скачал БИОС от нее. Прошивальщик конечно ругался, что контрольная сумма не та, но я отключил проверку и вшил! Причем перетер все области, в том числе и загрузочую..
И все... Мать не стала жить..
Точнее живет, кулеры крутятся, но писка о том, что все ок и изображения нет ни на встроенной, ни на внешней видеокарте...
Стал искать способ перепрошивать ее вслепую, но везде пишется, что должна хотя бы дискету дергать, но у меня этого не происходит..((
Думал, что загрузочная область тоже умерла, но..
Но если вынимаешь память - мать орет..
То есть получается, что биос то все таки какой-никакой, а живой? Он же значит запускается, определяет что нет памяти и начинает пищать!
А вот с памятью ни звука, ни изображения что со встроенной, что с внешней видюхой..
Отседова два вопроса:
1. Как же все таки прошить мою мать?
Маркировку флешки знаю: 25X80VS1G, но нет программатора..
2. Как же енту мать заставить работать с внешними видюхами?
В свое время на ней прекрасно работала Zotac 8800GT, которую через год пришлось восстанавливать - отлетел чип..
Восстановил сам с помощью строительного фена при 150 градусах..))))
Может быть дело в северном мосту и его тоже надо прогреть? А может быть что то другое надо копать?
Судя по описанию у вас отвал севера с кривым БИОСом. Мост не греть а пропаять с флюсом (хотя и это может оказаться помощью не на долго)
То что БИОС теперь кривой - это я и сам знаю..
А вот не понял: "Мост не греть а пропаять с флюсом" - чем они друг от друга отличаются?
Греть чип само собой хотел с флюсом. Или вы про то, что его нужно полностью снимать и заново с новым шаблоном припаивать?
а что помешало прошить родной биос? support.gateway.com/mx/es/product/default.aspx?tab=1&modelId=2287
Вы видимо читать не очень хорошо умеете?
Я же написал в самом первом посту: "Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло."
То есть изображение также не появлялось с внешней видеокарты и шло только через встроенную.
И скачивал самый последний БИОС, как и говорил, с сайта Acer на модель Aspire M5641
А то что вы мне дали (я про ссылку) - вообще непонятно на какой комп
это вы про свою мать или еще какую? если про свою, то читать вы похоже не умеете, даже свои собственные сообщения, если не про свою (тогда фотку чего и для чего вы разместили - вообще непонятно) - тогда сорри, не понял высокого полета вашей мысли
мало того, вас не смущает, что вместо биоса для MS-7399 вы вшили MS-7366 (у них как минимум разные MIO, 1394 и flash)? а мну вот смущает, как и ваш тон
Фотку я разместил про свою!
БИОС ДА, вшил от другой, надеясь на то, что мать Acer MCP73PV, ОНА ЖЕ ACER MS-7399 GATEWAY DX4720 DX4640 MotherBoard MCP73PV была выпущена фирмой MSI, о чем есть, цитирую: "Но на ней нет надписи Acer, а есть N1996 и мелкими буквами Micro-Star", и которая по внешним описаниям схожа с MSI P6NGM-FIH, от которой я и попробовал вшить БИОС!
С чего вы взяли что я вместо БИОСа для MS-7399 вшил MS-7366.
Откуда такая уверенность, что моя - это MS-7399, а MSI P6NGM-FIH - это MS-7366?
Для примера моя матплата может называться еще и как MB.SAM09.001 ACER AM5640-U5403A DESKTOP SYSTEM BOARD
На фотку мат платы как у меня я наткнулся совершенно случайно после того, как вшил БИОС.
Про нее в инете почти нет вообще никакой инфы.
Но дело то сейчас не в этом!
Мне сейчас нужно вшить родной БИОС, который у меня есть!
Но вшить нужно слепым методом, потому как программатора у меня нет.
Может есть какие то комбинации горячих клавиш, которые нужно нажимать, чтобы пошло обращение к флопарю?
И БИОС хоть и не родной для мат платы, но ведь кажется живой.
Чтобы не было опять вопросов почему, цитирую: "Но если вынимаешь память - мать орет..
Ну и нужно разобраться, почему мать не работает с внешними видюхами.
Про отвал северного моста у меня тоже были подозрения, хотя мать через встроенную видюху жила!
потому что вы писали
потому что на наклейке вашего биоса была надпись "ххх7399ххх", во вторых вы прочтите еще раз ту инфу, которую сами разместили (там прямо указывается на 7399-серию), в третьих MSI P6NGM-FIH в названии биоса для скачивания указано 7366, так же как и в описании на этот биос в архиве
ну так нашли же:), торопиться не надо лить биос от внешне похожей платы
Я не понимаю, мы тут расследование какое то проводим или еще что?
Мне прошить БИОС надо, который есть 1000% рабочий и именно для моей мат платы - я его уже пробовал, цитирую: "Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло."
М-дя.. Антиресно..
В общем вот что сделал:
Подключил к своей мат плате все носители, какие тока возможны. HDD, FDD, USB-Flash, DVD-Rom.
Везде закинул в корень файл AMIBOOT.ROM - переименованный 1000% рабочая прошивка для БИОСа.
Но никаких обращении ни к одному из устройств не наблюдаю, хотя индикатор HDD горит бесконечно, а DVD привод при включении самостоятельно ищет внутри себя диск (так он ведет себе и без подключения к мат плате)
В общем ничего вроде не происходит, ниче не считывается, ниче не шьется. НО..!
Но если при включении мат платы нажимать-отпускать-нажимать комбинацию Ctrl-Home, мать начинает пикать 1 раз в сек до бесконечности... При этом опять же ниче не считывается и не шьется.
Че бы это такое пикание бы значило?
Такое очучение что мат плата чего то просит, а чего?
Или чего то мне сказать пытается, тока я не понимаю чего..)))))))
Честно говоря в первый раз такое пикание, именно 1 пик в 1 сек, встречаю..
Без памяти идет бесконечный пиииииик до тех пор, пока мать не выключишь...
Начитался, что это типа или БП или память барахлят..
Но они Мульон % живые, сняты с другого компа и тока что снова проверены.
И причем так пИкать начинает тока после нажатия определенной комбинации клавиш!
Че она хочет то, а?
