Есть такая плата под рукой, при нажатии кнопки вкл. включается и доходит до кода 49, иногда 60 иногда 29, но на экран ничего не показывает. Биос прошил из оф сайта и 100% рабочий, проверено на другой плате. Все напряжения в пределах нормы, смушает только то что на рабочей плате шим импульсы на затворе питателей GFX(PQ11) появляются после кода 60, именно на 62 коде, а на не рабочей там импульсы есть всегда, сразу после включении. Может быть причина остановки кода в шиме или в драйвере этого узла? И еще, после включении плата реагирует на кнопку ресет только 1 раз, дальше не чувствует что нажимается ресет, и спустя 10 сек выключается, включается сам и стоит на кодах 46 или 49.
