ASUS P6T7 WS SuperComputer
Прошу помощи в определении неисправности материнской платы ASUS P6T7 WS SuperComputer
плата редкая, не часто встречается, попала ко мне после неудачного переезда его бывшего хозяина
нижняя сторона платы немного поцарапанная, есть задетые дорожки, но взяв мультиметр отзвонил все норм, сдерт только лак в 2х местах, сверху немного погруто оребрение радиатора
есть один сбит смд конденсатор находится между разьмемов pci-e
при старте не выводит изображение, вроде(не точно) не загорается диод опроса разьемов pci-e
есть платка которая выводит пост коды для этой платы, при старте начинает показывать посты 00-83-10-29 и так по кругу
оборудование для ремонта есть, ибо ремонтирую видюхи, там все по проще, а с материнками как то не сталкивался
тыкните в какую сторону копать, на форуме такой платы небыло ниразу, как бы плата хорошая, не жалко для нее вдруг что и мост заказать с китая
та мне ни видео, ни фото не надоlol дорожки битые изначально смотреть надо было, хорошо, хоть не успели "отжечь USB"lol
ну как бы я писал что отжиганием не играюсь, мне легче пересадить мост
щас вроде работает, закинул свою 7950
интересно я не думал что она будет хавать планки на 8 гиг, у меня щас получается стоит 8+4 гиг
обновил биос
при установке не хотело ставить дрова на видюху, ну зашел в диспечера нажал обновить и установились, еще много не установлено, так как винду не перебивал
и еще 58 градусов чипсете это норм?
думаю поставить в корпусе вентель чтоб дул на мост
Аватар пользователя Rimlen
X58 горячий чип, у самого домашний комп собран на x58 (Asus P6T-deluxe) в комплекте к мамке идет дополнительный кулер на этот мост. Я не ставил, больше позаботился о качественной вентиляции корпуса.
makarog: я не помню по памяти, какие отжигаются, какие нет. Но по первым фотографиям было настолько сильно похоже на прогар, потому и предложил - ведь всё равно, процесс предполагает, что надо сначала вызвонить порты, и определить, какой(-ие) пробит. Но по новым фотографиям совсем другое дело.
Кстати, изначально автор утверждал, что прозвонил дорожки и всё в норме (но по фото было сильно сомнительно - всё-таки царапины существенные). Я обычно такие подозрительные царапки зачищаю и пропаиваю - даже если и есть микротрещина - она запаяется и будет работать.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
AVX, ну а зачем тогда предлагать/предполагать? освежите свою память, почитайте темы про отжиг, делалось не от хорошей жизни и вполне определенные мосты, а не все подряд
каюсь, подзабыл, что не все йогурты одинаково полезны не все мосты можно так делать.
надо бы доработать чуток wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%... - кроме ich5 другие всё-таки тоже поддаются. Не могу вспомнить, и записей не нашёл у себя, какие именно, но есть.
т. 89276219324
