Всем здравия и благополучия!
Принесли сабж. Включается и выключается. Адекватный тепловой режим. На пост - 00. Питания в норме. Джампера все в ON. BIOS сброшен. CE на флешке есть. Нет старта.
Спасибо.
Да питаний то там не много . 1.82v на 82801BA да 2.02v на мендочино. ...
"... CLR_CMOSтоже в "ON"?..." - ммдааа . А чего тогда тут делать?!
Было поломано пару сборок - поменял сразу и позапаивал передавленные/процарапанные дорожки возле защелок сокета.
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
Пробовал с копермайнм. П3-650. А тулики AFbit SA6 вроде и не держат. Где-то на форумах встречались попытки впихнуть туалатин на SA6. Тем более, если и выставил 2.0v - значит знает КОМУ оно нужно! .
ЗЫ Мать стартанула и работает. Что же было? Как всегда возле сокета под защелками крепления кулера были оборваня дороги, разкрошены матрицы. Это все я поменял и запаял. И прозвонил. Мать не стартовала. После прозвонки ВСЕХ нагрузочных матриц возле сокета нашел обрыв в одном резюке матрицы. Поменял и мать работает. Всем спасибо за отклики и помощь.
(C) Morrowind
Перепрошивка BIOS, резисторные сборки около сокета...
Alles Luge...
(C) Morrowind
Вроде бы в дежурке на мосту ВА уже должны быть два напряжения -1,8 и 3,3в
"...Вроде бы в дежурке на мосту ВА уже должны быть два напряжения -1,8 и 3,3в ..."
Да, конечно. Приходят 5.11, на стабилизаторе опускаются до 3.27(это в моем случае) и из этих уже делются 1.8v.
(C) Morrowind
Проверьте с коппермайном
(C) Morrowind
