Как известно на данной материнке есть двойной сброс (надеюсь правильно выражаюсь), т.е. после нажатия reset через 1-2 сек следует еще один сброс (осуществляемый уже самой мамкой).
Так вот, этот двойной сброс раньше работал во всех случаях (при включении компа, после перезагрузки по ctrl+alt+del (?), после нажатия кнопки reset).
Теперь работает только по reset. Основная при этом проблема - включаем комп - следует один щелчок из спикера - комп не грузится.
Нажимаем reset - следует 2 щелчка (сброса) - все грузится.
Тут есть одно но - если БП не отключался от сети (после того как комп уже включался), т.е. находился в дежурном режиме - после нажатия power - следует 2 щелчка (сброса) - все работает (т.е. проблема только тогда, когда материнка стартует в первый раз).
Чую, что подсох какой-то кондер, но где искать не знаю.
p.s. БП не виноват.
Проверяй все кондёры по питанию. На этой модели они могут вздутся.
Самые здоровые, их трудно не заметить. Просто пошевели их, они должны быть плотно прижаты к самой материнке и сверху не должно быть никаких следов от потёкшего электролита или как он там в кондёрах называется точно не помню. Если хоть один вздут , то менять нужно абсолютно все. После этого плата должна нормально заработать, во всяком случае с данной моделью никаких других нареканий не было, разве, что иногда "летит" стабилизатор по питанию проца, но это не твой случай.
а как это проявляется? и с чем может быть связано?
Кондеры на вид - безупречные как ни странно, даже незнай к чему придраться.
