Ошибки обмена Abit KT7A с родными IDE и контроллером SATA
Поставил SATA контролеер на мамку Abit KT7A и при тестировании обнаружил повреждение файлов. После небольшого расследования обнаружил ту же проблему с родными IDE каналами. Т.е. проблема в мамке судя по всему с обменом по PCI шине ибо мост с родным IDE контроллером так же висит на PCI.
Проблема проявляетс при прогреве матери (смотрю в Эвересте) выше 30 градусов. При 27 всё работает нормально.
Проблема чётко повторяется при копировании файла большого размаре (я использую 1 гиг) состоящем из одних нулей (в аттачменте). Позже стал просто распаковывать этот же файлик из rar архива. Проверка контрольной суммы даёт разные значения кадждый раз. Т.е. проблемы как с записью так и с чтением. Ошибки возникают в младшем бите переход из 00 в 01.
Проблемы с чтением начинаются раньше. Проблемы с записью чуть позже при большем прогреве.
Что пробовал и делал:
Тестирование только материнки с установленной видюхой.
Замена блока питания.
Тестовая установка винды с нуля.
Установка Via latency path
Игры ручками с регистрами моста wpcredit
Понижение частоты PCI в биосе.
Изменения напряжения ввода-вывода в обе стороны.
Мои соображения:
Очень похоже на некую наводку на шину данных. Коственно этому может быть подтверждением совпадения последних 16-20 бит смещения ошибок.
Припомнить появилась ли эта проюлема недавно или была изначально не могу ибо такого тестирования не проводил.
Биос залит последний официальный b4
Что можно сделать для нормальной работы машины?
Менять весь комп очень бы не хотелось.
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
А электролиты по питанию южника поменять? Мать ведь не самая свежая.
brainbooster needed... roll
Менял чуть раньше... правда возле самих PCI слотов вроде не менял. Завтра доберусь до рынка поменяю.
Может есть ещё какие идеи?
У Abit были проблемы с кондерами, начните с этого.
Замена кондёров не помогла:(
Аватар пользователя dzgaga
а контролер у вас какой случайно не siliconImage 3112?
Контролер VIAшный на VT6421A но баг есть и с IDE винтами на мамке. Даже если контролер и не вставлен.
Т.е. баг есть как с контроллером в северном мосте мамки так и со внешним PCI контроллером. С 3 разными вениками.
Аватар пользователя Rom
в южном, все в южном...;)
Погреть бы его для начала, а не поможет- менять, походу...
Так и знал что ошибучь:))) Короче тот который B и без радиатора:)
Погреть это что подразумевается? Феном пока не отпаяется? Или более мягко?
Замена это для меня слишком рискованно я не разу BGA кустарными методами не перепаивал. Да и где взять нормальный мост...
Кстати перекачка того же файла в PCI контроллер USB 2.0 вполне успешно проходит...
прошивку Bios обновите сначало, потом можно и греть
Обновить версию BIOS до какой? Вроде и так последняя официальная.
