поскольку абит - кондесаторы поменял , правда там стояли Teapo.
включаю только с процом.начинает пищать на отсутствие памяти и через некотрое время завывать сиреной ,вроде как на перегрев проца или остановку вертухлятора. а вот если поставить память, то прогружается до пост-кода d3 и при этом прорисовывает первые две строчки на мониторе (со встроенного видео), после останавливает вертухлятор подкюченный именно с CPU FAN , но вот тут она не ругается!!!
после этого ни на что не реагирует, кроме ресета. после ресета тоже самое
до смены конденсатров вела себя точно также.
Дело вовсе не конденсаторах, зотя и ABIT, пороверь питание на память, очень часто на этих моделях мам вылетает транзистор, что питает оперативку, как правило после замены все работает нормально, если не поможет, проверь полностью все обвязку памяти...а сирена еще бывает при отсутствии напруги на процессор...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
я так думаю если бы питания на проц не было, то она бы и не пускалась....
а вот на память похоже.. потому как вопить сиреной она начинает только без памяти
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Точно...как-то не обратил внимания, что мама запускается... :oops:
D3 Do necessary chipset initialization, start memory refresh, do Memory sizing. Это отсюда uxd.com/rc440bx.html.
Мне кажется контроллер памяти навернулся и еще попробуй с внешней видеокартой. На одном Абите помню после перепайки кондеров встроенное видео не пахало.
урл не открывается "SORRY. PAGE NOT FOUND".
а контроллер памяти у i815 не в севернике разве находится?
я уже, честно говоря, на дохловатый биос начал грешить
с внешней видоекарточкой пробовал - тоже самое
поискал по форуму.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1423&highlight=sl30
проверил напруги (как рекомендовал Olmer) : на памяти - +3.26в и +1,76
вместо 3.3 и 1,5
это может быть причиной?
modul а маркировку транзистора не мог бы подсказать?
а то их тут три штуки и вот 3.26 формируется на D131, у меня второго такого нету....
Завтра на работе посмотрю - отпишусь...потерпи немного, если кто раньше не подскажет...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
modul
Кстати (невинный такой вопрос) - а с моей SL30 справиться-то удалось?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
modul не посмотрел?
и где эту обвязку смотреть? это то, что вокруг FAN5063 или между и вокруг непосредственно разъёмов помяти?
Не-а....север у нее помер....ушла на запчаси...у меня сейчас страшная нехватка севером на i815, i845 и i865....
