Доброго времени суток. В ремонте материнок я еще совсем зеленый...так что сильно не пинайте.
Есть 8GEM667. При первом старте включается, проходит пост, все ОК, после 10-15 минут виснет. После ресета уже не заводится...
При повторном включении включается на 1 секунду, потом на секунду выключается (причем выключается вместе с БП, пропадает повер_он) и опять включается но не стартует.
Если отключить БП на минут 15, то потом стартует и все повторяется.
Питание в норме. Сравнивал все питания на стартанувшей маме и на повисшей - одинаковые.
Транзистор между AGP и PCI живой, напряжение на нем 1,5В. Сокет Т2 пробывал прогревать - не помогло. Ресет на PCI проходит. Мосты не калятся.
Что это может быть и как бороться?
если транзистор APM - все равно менять. однако очень похоже таки на отвал сокета. сокет как грели? с флюсом? или просто? просто без всего - бесполезно. легкий раствор спиртокнифоли под него, предв снямши крышку - и снизу греть до состояния "начинает покачиваться на шарах при сдвиге". чуть подвигать в прогретом виде параллельно сторогам платы, буквально на доли миллиметра.
ЗЫ: на этих матерях кроме APM и сокета косяков нет.
Привет!
Первым делом менять APMы. После замены, например, на растпространенный аналог IRLR2905, отпишитесь о результатах. БП надеюсь качественный и проверенный используете для диагностики?
изначально стоял ON 334. Менял на 15N03 - тоже самое. АРМ почему-то небыло...наверное закончились
Сокет прогревал снизу насухую, попробую еще с флюсом... БП использую качественный, он у меня специально для диагностики лежит... Мамка стартуе при первом включении 100%, после ресета больше не заводится, руками ее не трогаю, даже не дышу. Такое впечатление что прогрев на это влияет...
Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд:
залил канифолью сокет, нагрел. теперь вообще не стартует
Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд:
набрался смелости и нагрел еще. Начала стартовать, но ругается на видео а потом непрырывно короткие...
сокет нельзя канифолью паять. Если уже затеял ремонтом заниматься, то разорись на нормальный безотмывной флюс !
Теперь литр спирта в зубы и мыть, мыть, мыть и снова мыть.
на банке с флюсом написано "Флюс F1......отмывать необязательно"
обычной канифолью - нет. флюсом на основе канифоли - очень даже можно.
Аццкий ромбовод {:€
Память не видит, хотя странно что сначала на видео, по идее без памяти ничего не должно быть кроме коротких..
--== Михаил ==--
погрел еще - перестала запускаться. Наверное надо сокет менять...я пока такое не смогу.
Тем кто не умеет - действительно нельзя...
А я вот паяю и никаких проблем... На отмывку требуется порядка 20 минут, из них 15 можно сидеть в кресле и плевать в потолок...
Alles Luge...
за 20 минут можно сделать ещё пару плат
