P5KC не стартует
Всем доброго времени суток!
Есть материнская плата, P5KC. Плата заводится, кулеры крутятся (на Q-FAN реакции 0, хотя может и выключена), СМ, ЮМ слегка теплые, с ЦП СМ греется чуть сильнее (прощупывается без радиатора), ЦП греется. При этом индикаторы PLED и IDE_LED не горят, только SB_PWR, писков нет. На пост карте 00, ресет снимается, но как снимется потом уже на кнопку не реагирует. Есть одна странность: если поставить процессор, то мать начинает перегружаться каждые 3-4 секунды, выключает питание и врубает заново (на форуме overlockers.ru целая статья про двойной старт P5K** материнок при разгоне, но тут далеко не двойной старт да и CMOS я сбивал). Без процессора такое не наблюдается. Проц, Intel Pentium D 925 3.0/4/800 исправен, материнкой поддерживается. При замере напражений обнаружил на DDR 1.8в, ЦП 1,3в, СМ 1,52в, ЮМ - 1.83в были пробиты 2 полевика NIKOS P3055LD заменил на 15N03H напряжение ЮМ выровнялось до 1,52в.
КЗ по СМ, ЮМ, USB, fire-wire, PS-2 да и всего остального нет. Пробовал плату гнуть по-всякому - результата 0.
БП использую Thermaltake TR2-430W Осциллографа нет, клок не могу проверить, также на матери сильно греются чипы JMB363 (2 SATA и 1 IDE) ATTANSIC L1 (Ethernet). Для JMB363 я как понял это норма, а вот ATTANSIC L1 не знаю. Что можно еще сделать?
Выпаяй сеть, посмотри что без неё. "Странный" ресет можт от неё расти. имхо, сильно грется не должна.
Ещё вот что...замечал не раз: на пробитых сетевых, в момент подачи дежурки, ярко взмаргивают её светодиоды на rj45. Не факт конешно, что это следствие горелости чипа, но на целых, если и моргают, то тускло.
Uls, огромнейшее тебе человеческое спасибо! Уже второй раз подряд первый же ответивший попадает в десятку!
Я читал где-то, кажись на этом форуме, писали что из-за сгоревшего контроллера на PCI шине мать может не видеть все остальные, а вот чтоб она вообще не включалась, я и не мог предположить, но, техника штука странная...
Мать stack cool 2 и немного геморно каждый раз греть-выпаивать, потом проверять, поленился, выпаял сразу все (сеть, аудио, fire-wire, jmicron), посмотрел заводится!! потом впаял заведомо исправные, пашет! правда JMB363 ATTANSIC L1 все равно греются, градусов 60(на ощупь). Ну да ладно, оставлю так, сгорят поставлю внешню сетевую, а JMB363 и не нужен))
