spectre а память насколько я знаю легко перегеть можно а если транзистор сверху положить то он тоже греться будет. Сам так часто паяешь?
Дык что-бы не перегреть мудрые китайцы сделавшившие станцию предусмотрели регулировку температуры воздуха, при работе с памятью градусов 280С ставим и забываетм про перегрев.
Паяю так постоянно, и память в том числе, память на жизнь не жалуется.
