Попробовал паять микросхему TQFP феном на свинце. Первый
Попробовал паять микросхему TQFP феном на свинце. Первый так сказать блин немного комом.
После оплавления припоя "горки" припоя на площадках получились немного неравномерны, местами высокие. Поленился из разравнивать паяльником.
Намазюкал F2000 и давай сажать микросхему, а она не хочет сидеть на припое, при малейшем касании паяльником, норовит уползти в сторону.
В конце концов ухватил ее пальцами и так и прихватил с торцов паяльником.
Получилось довольно криво, одна из сторон зависла вообще в воздухе на расстоянии примерно 0.3 мм от платы.
Ну оплавил потом, села нормально вроде, но оказалось непропаянных ножек примерно процентов 25%.
И к тому же сдул несколько smd кондюков с насиженного места.
Вобщем я понял нужно разравнивать обязательно высоту припоя на контактных площадках.
Использовать более густой и липкий флюс, что-бы микруха не елозила пока ее прихватываешь паяльником.
И пожалуй закажу себе RMA223UV наконец.
FAQ по пайке SMD микросхем
  • предназначенных для автоматических дозаторов текучих материалов(паяльной
  • Раз это FAQ то поделюсь еще опытом. Флюс этот
  • Пришел наконец RMA223UV. Теперь я понял разницу между флюсом
  • Вобщем я понял почему задираются площадки при очистке
  • Попробовал паять микросхему TQFP феном на свинце. Первый
  • по ходу дела я самый жадный))) оплеткой не
  • А кто как очищает контактные площадки от припоя?
  • Нет здесь никаких хитростей, а всё банально и
  • А можно QFP паять ИК станциями? Это удобнее?
  • Я уже отправлял вас в Технологии...- читайте,
  • Подскажите пожалуйсто при какой температуре надо греть мосты,
  • Поправлю непременно- сопла также только с 4-х сторон,
  • Remontnik не обольщайтесь... Вы вообще видели
  • Rom, а это большой плюс..микруху не перегреваешь и
  • А я использую насадку под QFP для
  • Я обычно паяльником прогоняю каплю олова по площадкам,
  • Na4inajus4ij Для пайки волной существуют специальные жала.
  • при правильном флюсе на всех площадкх одинаковое количество
  • получается берем просто пояльник на него ложем много
  • Волновой пайкой паяльником делается достаточно просто. Жалом с
  • Добавлю от себя - когда я снимаю к
  • как поступить в случае если на контактных площадках
  • У меня такой девайс, хотя их
  • spectre подскажите пожалуйста марку и модель
  • Вчера вечером наконец-то привезли мне станцию... Вы неповерите
  • Дык что-бы не перегреть мудрые китайцы сделавшившие
  • spectre а память насколько я знаю
  • Токопроводящий маркер соответствующей толщины - он (на
  • А зачем тогда фен, если снизу то
  • а как восстанавливать убитые контактные площадки? Просто уже экспериментом
  • spectre, bart 2000 Спасибо 8)
  • При отпайке просто греем до плвления припоя, хватаем
  • spectre спасибо. Только можно чуть поподробнее?
  • Если не секрет, какую и почем?
  • Так тут ничего сложного вобще нет. Ключевые состовляющие
