А кто как очищает контактные площадки от припоя? Я делаю это с помощью готовой медной оплетки пропитанной канифолью шириной 2.5 мм. Сначала пробовал паяльником из состава паяльной станции. Но он слабоват, теплоемкость маленькая, бессвинец не плавит с оплеткой.
Взял большой паяльник на 60 Вт, тогда дело пошло. Но все равно, вроде штук 30 TQFP 128 чипов перепаял таких, немного руку набил, но все равно приблизительно каждый четвертый, при очистке задираются контактные площадки оплеткой.
Слабо придавил - не полностью удаляется припой. сильно - перегрев и отрыв площадок.
Никак не приловчусь.
Как должно быть заточено жало?
Какой мощности паяльник и диаметр жала оптимально?
Ширина медной оплетки для площадок TQFP 128?
Как двигать оплетку, вдоль, впоперек, ровно, кругами, змейкой?
Я как-то заметил что обрывы и задиры случаются реже если вести оплетку вдоль ряда площадок одним плавным и медленным движением.
