А я использую насадку под QFP для
11 Ноя 2009 - 15:25
Rom
Модератор
4588
357.33
А я использую насадку под QFP для Lukey...
FAQ по пайке SMD микросхем
ну, если место в канаве есть, то сколько-то
кстати, а жало микроволна способна забрать такие излишки?
если проблема с применением, то никто не
я не оплёткой, а даже тонкой проволочкой -
эмм... а паяльник включенный? не, я серьёзно...
Друзья, как вы убираете залипший припой между ножек
По моим расчетам, стакан кстати удобен. Когда то фольга
простая фольга через бумагу можно 2 слоя . слоёный
алюминий весьма недурно проводит тепло, так что без
Я тут недавно вычитал на каком-то форуме оригинальную
Посетите магазины стройхозтоваров, спросите аллюминиевый скотч (пользуюсь
Ну, как по мне, то это хрень полная.
Та где ж Вы ее берете. Не
а нафига собсна? такие штуки хороши именно покупные-заводские,
Увидел интересную демонтажную станцию от JBC. Там применяется
предназначенных для автоматических дозаторов текучих материалов(паяльной
Раз это FAQ то поделюсь еще опытом. Флюс этот
Пришел наконец RMA223UV. Теперь я понял разницу между флюсом
Вобщем я понял почему задираются площадки при очистке
Попробовал паять микросхему TQFP феном на свинце. Первый
по ходу дела я самый жадный))) оплеткой не
А кто как очищает контактные площадки от припоя?
Нет здесь никаких хитростей, а всё банально и
А можно QFP паять ИК станциями? Это удобнее?
Я уже отправлял вас в Технологии...- читайте,
Подскажите пожалуйсто при какой температуре надо греть мосты,
Поправлю непременно- сопла также только с 4-х сторон,
Remontnik не обольщайтесь... Вы вообще видели
Rom, а это большой плюс..микруху не перегреваешь и
Я обычно паяльником прогоняю каплю олова по площадкам,
Na4inajus4ij Для пайки волной существуют специальные жала.
при правильном флюсе на всех площадкх одинаковое количество
получается берем просто пояльник на него ложем много
Волновой пайкой паяльником делается достаточно просто. Жалом с
Добавлю от себя - когда я снимаю к
как поступить в случае если на контактных площадках
У меня такой девайс, хотя их
spectre подскажите пожалуйста марку и модель
Вчера вечером наконец-то привезли мне станцию... Вы неповерите
Дык что-бы не перегреть мудрые китайцы сделавшившие
spectre а память насколько я знаю
Токопроводящий маркер соответствующей толщины - он (на
А зачем тогда фен, если снизу то
а как восстанавливать убитые контактные площадки? Просто уже экспериментом
spectre, bart 2000 Спасибо 8)
При отпайке просто греем до плвления припоя, хватаем
spectre спасибо. Только можно чуть поподробнее?
Если не секрет, какую и почем?
Так тут ничего сложного вобще нет. Ключевые состовляющие
