При отпайке просто греем до плвления припоя, хватаем
При отпайке просто греем до плвления припоя, хватаем пинцетом за ногу и уносим в сторонку. Главное не торопится и дождатся пока припой расплавится иначе можно площядки от платы поодирать, они горячие совсем легко отстают.
Теперь посадка, сам делаю так:
1. Намазываю контактные площядки флюсом и прогреваю феном до плавления. При этой операции лучше поток воздуха поменьше поставить иначе придется полплаты от флюса потом отмытать. Припой на площядках должен приобрести форму правильных, примерно одинаковых по размеру, капелек. Если где-то мало можно чуток добывить паяльником с тонким жалом, но тут главное не переборщить много тоже плохо.
2. Добавляю чуток флюса. Но иногда это не требутся, особенно если флюс густой как вышеупомянутый RMA-223.
3. Ставлю МС на место совместив все ноги с площядками. Последнее особенно важно для крупных корпусов(мультики, память и т.д.), мелоч можно ставить +/- "полметра" сама на место сядет.
4. Прогреваю до плавнеия припоя на всех ногах. Тут поток воздуха можно поставить побольше, абы не сдувало МС в сместа. Не польщяйтесть на идею запять сначала одну полвину потом другую, нужно прогреть так что-бы расплалился припой под всеми ногами МС, только тогда она гарантировано "сядет" на место. Момент когда она "сядет" будет хорошо виден, это и есть завершение операции дальше греть уже не стоит.
5. Отмываем флюс.
6. Пользуемся.
Некоторые хитрости:
Т.к. рука с феном как правило свет настольной лампы закрывает посему полезно иметь на столе небольшой светодиодный фонарик. Им удобно подсветить с какой хочеш стороны и посмотреть как идут дела, в белом свете диодов, по бликам, особенно хорошо видно момент плавления припоя.
При работе с памятю полезно на нее дохлый, можно конечно и живой если сильно хочется:), транзистор в корпусе D-Pak с откусанными ногами положить или что-то аналогичное, как грузик. Ибо сами бывает не садятся на место, а если пинцетом прижимать можно сместить.
Электролиты, перремычки и прочите плассмаски в районе работ лучше снимать, или чем нибуть закрывать от потока горячего воздуха. Иначе последние как ни странно плавятся, а c кондеров облазит термоусадка и потом все это некультурно смотрится.
Вроде все что вспомнил навскидку, будут какие вопросы спрашивайте.
FAQ по пайке SMD микросхем
  • предназначенных для автоматических дозаторов текучих материалов(паяльной
  • Раз это FAQ то поделюсь еще опытом. Флюс этот
  • Пришел наконец RMA223UV. Теперь я понял разницу между флюсом
  • Вобщем я понял почему задираются площадки при очистке
  • Попробовал паять микросхему TQFP феном на свинце. Первый
  • по ходу дела я самый жадный))) оплеткой не
  • А кто как очищает контактные площадки от припоя?
  • Нет здесь никаких хитростей, а всё банально и
  • А можно QFP паять ИК станциями? Это удобнее?
  • Я уже отправлял вас в Технологии...- читайте,
  • Подскажите пожалуйсто при какой температуре надо греть мосты,
  • Поправлю непременно- сопла также только с 4-х сторон,
  • Remontnik не обольщайтесь... Вы вообще видели
  • Rom, а это большой плюс..микруху не перегреваешь и
  • А я использую насадку под QFP для
  • Я обычно паяльником прогоняю каплю олова по площадкам,
  • Na4inajus4ij Для пайки волной существуют специальные жала.
  • при правильном флюсе на всех площадкх одинаковое количество
  • получается берем просто пояльник на него ложем много
  • Волновой пайкой паяльником делается достаточно просто. Жалом с
  • Добавлю от себя - когда я снимаю к
  • как поступить в случае если на контактных площадках
  • У меня такой девайс, хотя их
  • spectre подскажите пожалуйста марку и модель
  • Вчера вечером наконец-то привезли мне станцию... Вы неповерите
  • Дык что-бы не перегреть мудрые китайцы сделавшившие
  • spectre а память насколько я знаю
  • Токопроводящий маркер соответствующей толщины - он (на
  • А зачем тогда фен, если снизу то
  • а как восстанавливать убитые контактные площадки? Просто уже экспериментом
  • spectre, bart 2000 Спасибо 8)
  • При отпайке просто греем до плвления припоя, хватаем
  • spectre спасибо. Только можно чуть поподробнее?
  • Если не секрет, какую и почем?
  • Так тут ничего сложного вобще нет. Ключевые состовляющие
