Транзисторы раскачки питаются от дежурки. Попробуйте поменять конденсаторы в дежурке на обоих напряжениях.
Менял:) Поменял практически все емкости в дежурке, включая сглаживающие.
micbal писал(-а):
При плохих емкостях на выходе при определенной нагрузке на вход усилителя ошибки шима начинает поступать не постоянка, а импульсы меняющие частоту от изменения нагрузки. Свист есть результат совместного действия 60 килогерц шима и этой частоты. шумит скорее сего транс.
Еще раз говорю... Свистит на холостом ходу. Нет нагрузки, естественно такой как обычно испытывает блок. А проверял его я на активную нагрузку в 100ватт и он не свистел. При всем при этом, что на холостом ходу, что с нагрузкой, никакой пульсации и провалов напряжения на выходе по всем каналам небыло.
Самое интересное не рассказал... Меняю я значит транзисторы раскачки и процесс возбуждения становится затухающим. Иногда блок запускается нормально, а иногда прямиком в свист, но через пару секунд все приходит в норму. Дальше я оставляю запаяннымы КТ630 и меняю выходные емкости на исправные. Результат - блок уверенно запускается со свистом.
Оставляю емкости и возвращаю назад родные 2SC1384 и вуаля... все работает на ура...
