Если есть опасения обрыва обратной связи, то вполне возможно выкинуть TL431 и впаять вместо нее стабилитрон на 3.7 В, но нужен с 5%-м допуском. На выходе дежурки 5.1 В, при токе 1.5 А проваливается до 4.9 В. Весьма неплохо. Но это проблему свиста никак не решает.
Остаюсь пока при своем мнении, что кондер С7 103x1kV деградирует со временем. И требует замены на прибор более стабильный (пленочный).
Вчера беседовал с опытным разработчиком обратноходовых преобразователей. Он сказал интересную вешь: многие автогенераторные преобразователи свистят при сверхмалой нагрузке. Сказал, что легко сделать преобразователь с устойчивой петлей ООС на диапазон токов 0.2 А - 1.5 А, и очень трудно с диапазоном от 50 мА до 2 А и более. На что узкоглазые и замахнулись. Сам по себе свист не опасен, если выбросы не выходят за допустимые для транзистора напряжения или оги гасятся саппрессором. Остается только неприятный акустический шум.
