Возьмем для примера известный всем PowerMaster FA-5-1 300W (смотреть предлагаю по схеме Power_Master_FA-5-2_v3.2.gif)
Взял БП - не свистел, все было ОК. Самовозбуда не было. Сменил C11 680*16 на Low-ESR Samwha 1000*16 (диаметр все те же 8) и сменил не глядя "любимый" C7 103*1kV на 103*2kV Elzet - включаю - свист! Опа! Чеж ему не нравится?
Бывает, еще и не такое бывает. Просто производители оптимизировали обратную связь под плохой конденсатор, а вы его заменили на Low-ESR. Параметры обратной связи изменились, вот и засвистело.
Вообще обратную связь оптимизируют не по отсутствию самовозбуждения. Её оптимизируют под лучшее поведение БП при переходных процессах. При резком изменении нагрузки, больше нарпимер, происходит сначала провал напряжения а потом выброс (перерегулирование), после идет спад синсоидальных колебаний по експоненте. Вот и стараются так построить обратную связь, чтоб выбросы и провалы были как можно меньше, а прекращение колебательного процесса как можно быстрее. По всей видимости не всегда это удается. Если колебаетльный процесс в цепи обратной связи не прекращается, мы слышим свист. Зачастую он промодулирован еще и 50Гц, частотй питающей сети. На входных выпрямительных конденсаторах, эта частота всегда присутствует, с небольшей амплитудой, естественно.
