Проверил при нагрузке около 100Вт - не свистит. В холостую - свистит. Начал смотреть осциллоскопом от ШИМ и далее. Шим работает нормально. Раскачка собрана на двух 2SC1384 по стандартной схеме с двумя диодами, но без емкости и двух диодов параллельно в землю. И вот тут начинаются чудеса. Блок свистит. Дотрагиваюсь щупом до коллектора
одного из транзисторов раскачки - через раз перестает свистеть. Отнимаю щуп - свистит. Как вам такое?
Кондёры менялись не в дежурке, непонятно тогда, почему свист пропал???.
Михаил.
micbal
plohish писал-
Михаил.
