Свист дежурки достаточно частое явление.
Конечно что делается в первую очередь, так это меняется вышеописанная емкость. Мерить ESR Метром ~ 0,05 ома
Еще факты замены:
1. диод - утечка (часто это FR157), что стоит последовательно с емкостью и резистором в коллекторе ключа дижерки.
симптом - изменение свиста, если прижеть емкость (как правило 103Х2Кв) диэлектрической отверткой или деревянным древком кисточки.
2. сама емкость 103Х2Кв (симптом такой же как и выше)
3. TL431, что стоит в цепи управления оптопары. Смотреть осцилографом.
Еще факты замены:
